电子发烧友论坛|
使用两个设备下载 smartconfig程序 发现一个可以,另一个不行,配网不成功的卡在 I (7389) smartconfig: SC version: V2.9.0 不知道为什么
I (1009) wifi:Init management short buffer num: 32 I (1019) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32 I (1019) wifi:Init static rx buffer size: 1600 I (1019) wifi:Init static rx buffer num: 10 I (1029) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32 I (1029) wifi_init: rx ba win: 6 I (1039) wifi_init: tcpip mbox: 32 I (1039) wifi_init: udp mbox: 6 I (1039) wifi_init: tcp mbox: 6 I (1049) wifi_init: tcp tx win: 5744 I (1049) wifi_init: tcp rx win: 5744 I (1059) wifi_init: tcp mss: 1440 I (1059) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled I (1059) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled I (1069) phy_init: phy_version 4660,0162888,Dec 23 2020 I (1169) wifi:mode : sta (94:b9:7e:41:5d:dc) I (1169) smartconfig_example: event_id 02 I (1169) smartconfig_example: start connect wifi I (3219) smartconfig_example: event_id 05 I (3219) smartconfig_example: s_retry_num:0 I (3219) smartconfig_example: retry to connect to the AP I (3229) smartconfig_example: connect to the AP fail I (5279) smartconfig_example: event_id 05 I (5279) smartconfig_example: s_retry_num:1 I (5279) smartconfig_example: retry to connect to the AP I (5279) smartconfig_example: connect to the AP fail I (7329) smartconfig_example: event_id 05 I (7329) smartconfig_example: s_retry_num:2 I (7329) smartconfig_example: connect to the AP fail I (7389) smartconfig: SC version: V2.9.0 |
1个回答
以下是一些可能导致SmartConfig不成功的原因:
1. 硬件问题:检查两个设备的硬件连接是否正常,包括天线、电源等。如果其中一个设备存在硬件问题,可能导致SmartConfig失败。 2. 固件版本不一致:确保两个设备的固件版本相同。不同版本的固件可能导致SmartConfig不兼容。 3. 软件配置问题:检查SmartConfig程序的配置是否正确,包括SSID、密码等。如果配置错误,可能导致配网失败。 4. 信号干扰:检查周围环境是否存在信号干扰,如其他无线设备、金属物体等。信号干扰可能导致SmartConfig过程中出现问题。 5. 配网时间不足:SmartConfig可能需要一定的时间来完成配网过程。如果配网时间过短,可能导致配网失败。 6. 配网过程中的异常:检查程序的日志,看是否有异常信息。如果有异常信息,可能需要针对具体问题进行排查。 针对您提供的日志信息,以下是一些建议: 1. 检查日志中的I (7389) smartconfig: SC version: V2.9.0,确认两个设备的SmartConfig版本是否相同。 2. 检查日志中的wifi初始化信息,如I (1019) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32等,确认两个设备的wifi配置是否相同。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:47 , Processed in 0.597250 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
442
