电子发烧友论坛|
使用idf.py在烧录或监控时可加参数-p COM3来指定串口。
如果不-p参数指定,在我的电脑上则会使用COM9, 有没有哪个地方可以设置这个默认串口? |
1个回答
在Espressif的ESP-IDF框架中,idf.py是一个Python脚本,用于编译、烧录和监控ESP32/ESP8266等设备。默认情况下,idf.py会尝试自动检测可用的串口设备,但有时可能无法正确识别或选择您想要使用的串口。在这种情况下,您可以手动指定串口设备。
要设置idf.py默认使用的串口,您可以按照以下步骤操作: 1. 打开命令提示符或终端。 2. 使用`idf.py -p`命令查看当前可用的串口列表。例如: ``` idf.py -p ``` 这将列出所有可用的串口设备,例如COM3、COM9等。 3. 确定您想要设置为默认的串口设备。例如,我们假设您想要将COM3设置为默认串口。 4. 在您的项目目录中,找到`sdkconfig`文件。这个文件包含了项目的配置信息。如果您没有找到这个文件,可以通过运行以下命令来生成: ``` idf.py menuconfig ``` 在`menuconfig`界面中,选择“Save”并退出。 5. 使用文本编辑器打开`sdkconfig`文件。 6. 在`sdkconfig`文件中,找到以下行: ``` CONFIG_ESPTOOLPY_PORT="AUTO" ``` 将`"AUTO"`替换为您想要设置为默认的串口设备,例如: ``` CONFIG_ESPTOOLPY_PORT="COM3" ``` 7. 保存并关闭`sdkconfig`文件。 8. 现在,当您运行idf.py进行烧录或监控时,它将使用您在`sdkconfig`文件中指定的串口设备。例如: ``` idf.py flash ``` 这将使用COM3作为默认串口进行烧录。 请注意,这种方法可能会受到操作系统和ESP-IDF版本的影响。如果您发现这种方法不起作用,您仍然可以使用`-p`参数手动指定串口设备。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
461 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1702 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1358 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1274浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2560浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:43 , Processed in 0.668260 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
340
