FAILED: CMakeFiles/flash
cmd.exe /C "cd /D E:espesp_idfcomponentsesptool_py && E:esp.espressiftoolscmake3.16.4bincmake.exe -D IDF_PATH="E:/esp/esp_idf" -D SERIAL_TOOL="E:/esp/.espressif/python_env/idf4.3_py3.8_env/Scripts/python.exe E:/esp/esp_idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp32c3" -D SERIAL_TOOL_ARGS="--before=default_reset --after=hard_reset write_flash @flash_args" -D WORKING_DIRECTORY="E:/esp/esp_idf/examples/wifi/fast_scan/build" -P E:/esp/esp_idf/components/esptool_py/run_serial_tool.cmake" ninja: build stopped: subcommand failed. ninja failed with exit code 1 |
1个回答
根据错误信息,可能的原因有:
1. COM3端口未正确连接到ESP32设备,或者设备未正确连接到计算机。 2. 烧录命令中的某些参数可能不正确或格式错误。 3. 可能存在环境变量或路径问题,导致某些工具或文件无法找到。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保ESP32设备已正确连接到计算机,并检查COM3端口是否可用。您可以在设备管理器中查看端口列表。 2. 检查idf.py命令行工具的语法和参数是否正确。您可以查阅ESP-IDF文档或使用`idf.py --help`命令获取更多信息。 3. 确保环境变量和路径设置正确。检查以下路径是否存在: - `E:/esp/esp_idf` - `E:/esp/.espressif/python_env/idf4.3_py3.8_env/Scripts/python.exe` - `E:/esp/esp_idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:50 , Processed in 1.252035 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
396
