电子发烧友论坛|
光电式烟雾探测器是不是还要编写感应烟雾浓度的大小的代码?在网上说把它当做一个开关,就判断io的电平状态然后蜂鸣器响不响,相当于要不要报警?上传0或者1到AWS平台,我不知道要不要写感应烟雾的代码???
1个回答
要使用ESP32-C3检测烟雾浓度,您可以使用光电式烟雾探测器。以下是实现此功能的步骤:
1. 准备硬件:首先,您需要一个光电式烟雾探测器模块,以及一个ESP32-C3开发板。 2. 连接烟雾探测器:将烟雾探测器的VCC和GND引脚分别连接到ESP32-C3的3.3V和GND引脚。将烟雾探测器的信号引脚连接到ESP32-C3的一个GPIO引脚(例如GPIO 4)。 3. 编写代码:您需要编写代码来读取GPIO引脚的电平状态。当烟雾浓度达到一定阈值时,烟雾探测器会输出高电平或低电平信号。您可以根据这个信号来判断是否触发报警。 以下是一个简单的示例代码: ```c #include #define SMOKE_SENSOR_PIN 4 void setup() { pinMode(SMOKE_SENSOR_PIN, INPUT); Serial.begin(115200); } void loop() { int smokeLevel = digitalRead(SMOKE_SENSOR_PIN); if (smokeLevel == HIGH) { Serial.println("Smoke detected!"); // 触发蜂鸣器或其他报警设备 } else { Serial.println("No smoke detected."); } delay(1000); } ``` 4. 上传数据到AWS平台:您可以使用AWS IoT Core或其他AWS服务将烟雾浓度数据上传到AWS平台。您需要在代码中添加AWS IoT Core的库,并使用MQTT协议将数据发送到AWS IoT Core。 5. 编写感应烟雾的代码:在上述示例代码中,我们已经实现了基本的烟雾检测功能。您可以根据需要添加更复杂的逻辑,例如设置不同的烟雾浓度阈值,或者实现更精确的烟雾浓度测量。 总之,您需要编写代码来读取烟雾探测器的信号,并根据信号判断是否触发报警。此外,您还需要将数据上传到AWS平台,以便进行远程监控和分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:59 , Processed in 0.513396 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
416
