电子发烧友论坛|
要在ESP32-C3上实现按键的长按,您可以遵循以下步骤:
1. 准备硬件:确保您有一个ESP32-C3开发板和所需的按键。将按键的一个引脚连接到ESP32-C3的GPIO输入引脚,另一个引脚连接到地(GND)。 2. 配置GPIO引脚:在代码中,配置GPIO引脚为输入模式。 ```c gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE; // Disable interrupt io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; // Set as Input io_conf.pin_bit_mask = (1ULL< io_conf.pull_up_en = 0; // Disable pull-up gpio_config(&io_conf); ``` 3. 初始化延时:为了检测按键的长按,您需要设置一个延时。例如,您可以设置一个500毫秒的延时来判断长按。 4. 编写长按检测函数:编写一个函数来检测按键是否被长按。 ```c bool is_long_press(uint32_t gpio_num, uint32_t long_press_time) { uint32_t start_time = esp_timer_get_time(); uint32_t current_time; while (1) { current_time = esp_timer_get_time(); if (gpio_get_level(gpio_num) == 0) { // Check if the button is pressed if (current_time - start_time >= long_press_time) { return true; // Long press detected } } else { start_time = current_time; // Reset the timer if the button is released } vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS); // Delay for 10ms } } ``` 5. 在主循环中调用长按检测函数:在您的主循环中,调用长按检测函数并根据返回值执行相应的操作。 ```c void app_main() { while (1) { if (is_long_press(GPIO_NUM, 500000)) { // Check for long press with 500ms delay // Perform long press action here printf("Long press detected!n"); } vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); // Delay for 100ms } } ``` 通过以上步骤,您可以在ESP32-C3上实现按键的长按功能。您可以根据需要调整长按的延时和其他参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2387浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2578浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:59 , Processed in 0.562573 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
651
