电子发烧友论坛|
开发板是nodemcu esp32
esp-idf v4.3 代码如下
串口输出: |
1个回答
以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查SPI配置**:确保您的SPI配置正确,包括时钟相位(CPHA)、时钟极性(CPOL)、数据线位数(bit_dict)等。 2. **确保SPI通信速率合适**:过高或过低的通信速率可能导致数据传输错误,从而触发看门狗复位。尝试调整SPI通信速率,以找到适合您的应用的最佳速率。 3. **检查数据传输**:确保您发送和接收的数据是正确的。如果数据传输出现问题,可能会导致看门狗复位。 4. **增加看门狗超时时间**:如果SPI通信需要较长时间,您可以尝试增加看门狗的超时时间。这可以通过调用`esp_task_wdt_reset()`函数来实现。在您的`app_main()`函数中,您可以在SPI通信之前调用此函数,以重置看门狗计时器。 5. **优化代码逻辑**:检查您的代码逻辑,确保在SPI通信过程中没有死循环或无限等待的情况。这可能导致看门狗超时并触发复位。 6. **使用中断或轮询**:根据您的应用需求,您可以选择使用中断或轮询的方式来处理SPI通信。中断方式可以更快地响应SPI事件,而轮询方式则可以简化代码逻辑。 7. **检查硬件连接**:确保您的SPI设备与ESP32开发板之间的硬件连接正确,包括数据线、时钟线和片选线等。 8. **查看错误日志**:如果您的ESP32开发板支持输出错误日志,您可以查看日志以获取更多关于看门狗复位原因的信息。 9. **更新ESP-IDF版本**:您当前使用的是ESP-IDF v4.3版本,可以尝试更新到较新的版本,以获取可能的bug修复和性能改进。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2386浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2575浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:52 , Processed in 0.873496 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
572
