电子发烧友论坛|
问题主要是:
1. ADC读出来的电压波动特别大,之前采集三帧做平均就够了,现在得做到64帧取平均才差不多稳定,波动有时候能达到50% 2. 64帧采平均之后,仍然会出现电压读出来有巨大误差的情况,即:实际2.1v,测出来3.4v 目前是采用了一个外设稳定的电阻来测,已经用万用表测过了电路图是完全没问题,芯片引脚的电压是正常的。而且我用了之前另外一块板子的芯片(ESP32没有D) 测试也没有问题,现在新买的ESP-Wroom-32D就出现了这个问题。 有问题的芯片: 没问题的芯片: 提前感谢!!!代码也附上了 |
1个回答
我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. **检查电源稳定性**:确保ESP32的电源稳定,避免电源波动对ADC读数产生影响。可以使用稳压器或者电源模块来提供稳定的电源。 2. **检查ADC参考电压**:ESP32的ADC参考电压默认为1.1V,如果您的电路需要不同的参考电压,可以在代码中设置。确保参考电压稳定且符合您的电路需求。 3. **检查输入信号的稳定性**:确保输入信号稳定,避免信号源的波动对ADC读数产生影响。可以使用低通滤波器或者电容滤波来减少信号波动。 4. **优化采样策略**:您已经尝试了64帧取平均的方法,但仍然出现较大误差。可以尝试增加采样帧数,或者使用更复杂的滤波算法(如卡尔曼滤波器)来提高读数的稳定性和准确性。 5. **检查硬件连接**:确保ESP32与外设之间的连接稳定,避免接触不良或线路干扰。可以使用屏蔽线或者磁珠来减少干扰。 6. **检查ESP32的固件和软件设置**:确保您使用的ESP32固件是最新版本,以获得最佳的性能和稳定性。同时,检查您的代码设置,确保ADC配置正确,如分辨率、采样速率等。 7. **考虑硬件故障**:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP32硬件本身存在问题。您可以尝试更换其他ESP32芯片,或者联系供应商寻求技术支持。 8. **软件滤波**:在软件层面,可以尝试使用滑动平均、中值滤波等方法来减少波动和误差。 9. **硬件滤波**:在硬件层面,可以考虑增加一个低通滤波器或者RC滤波器来减少输入信号的波动。 10. **环境因素**:检查周围环境是否存在电磁干扰,如电源线、无线设备等,这些干扰可能会影响ADC读数的稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:30 , Processed in 0.457226 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
615
