电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
要使用ESP32-C3驱动L9110S SOP-8电机马达,您需要遵循以下步骤:
1. 准备材料:首先,确保您拥有以下材料: - 1个ESP32-C3开发板 - 1个L9110S SOP-8电机驱动模块 - 1个直流电机 - 杜邦线若干 - 电源(例如:5V或12V) 2. 连接电源:将L9110S驱动模块的VCC和GND引脚分别连接到电源的正负极。 3. 连接电机:将直流电机的两个线分别连接到L9110S驱动模块的A1和A2引脚。 4. 连接ESP32-C3:使用杜邦线将ESP32-C3的GPIO引脚连接到L9110S驱动模块的控制引脚。通常,L9110S驱动模块有4个控制引脚,分别是PWM输入、方向控制1、方向控制2和使能(EN)。 5. 编写代码:在ESP32-C3上编写代码以控制电机。以下是一个简单的示例代码,使用Arduino IDE: ```cpp #include #define PWM_PIN 0 // 将PWM引脚定义为GPIO 0 #define DIR1_PIN 2 // 将方向控制1引脚定义为GPIO 2 #define DIR2_PIN 4 // 将方向控制2引脚定义为GPIO 4 #define EN_PIN 5 // 将使能引脚定义为GPIO 5 void setup() { pinMode(PWM_PIN, OUTPUT); pinMode(DIR1_PIN, OUTPUT); pinMode(DIR2_PIN, OUTPUT); pinMode(EN_PIN, OUTPUT); digitalWrite(EN_PIN, HIGH); // 使能驱动模块 } void loop() { analogWrite(PWM_PIN, 128); // 设置PWM占空比为50% digitalWrite(DIR1_PIN, HIGH); digitalWrite(DIR2_PIN, LOW); // 控制电机正转 delay(3000); // 等待3秒 analogWrite(PWM_PIN, 0); // 停止电机 delay(1000); // 等待1秒 digitalWrite(DIR1_PIN, LOW); digitalWrite(DIR2_PIN, HIGH); // 控制电机反转 delay(3000); // 等待3秒 } ``` 6. 上传代码:将编写好的代码上传到ESP32-C3开发板。 7. 测试:打开电源,观察电机是否按照预期运行。如果需要调整,可以修改代码中的PWM占空比和方向控制。 通过以上步骤,您应该能够成功地使用ESP32-C3驱动L9110S SOP-8电机马达。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
393 浏览 0 评论
954 浏览 0 评论
1679 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1337 浏览 1 评论
1236 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1257浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
931浏览 3评论
2345浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2533浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1054浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 12:23 , Processed in 5.468179 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
540
