电子发烧友论坛|
使用蓝牙的spp程序时,出现问题如下:
W (446897) BT_GATT: attribute value too long, to be truncated to 20 |
2个回答
这是写的属性值太长而 MTU 太小造成的,APP 上应该有交换 MTU 的选项,默认应该是23, 把它调大些
这个问题表明在使用蓝牙SPP(串行端口协议)程序时,发送的数据超过了蓝牙属性值的最大长度限制。蓝牙属性值的最大长度通常为20字节。当发送的数据超过这个限制时,系统会截断数据,只保留前20个字节。
要解决这个问题,你可以尝试以下几种方法: 1. **分割数据**:将你的数据分成多个小于或等于20字节的小块,然后逐个发送。在接收端,你需要将接收到的小块重新组合成原始数据。 2. **使用L2CAP**:L2CAP(逻辑链路控制和适配协议)是蓝牙协议栈的一部分,它允许发送更大的数据包。你可以考虑使用L2CAP代替SPP来传输数据。 3. **优化数据格式**:检查你的数据格式,看看是否有可能通过压缩或优化来减少数据的大小。例如,使用更紧凑的数据表示或删除不必要的信息。 4. **检查蓝牙设备和软件版本**:确保你的蓝牙设备和软件版本支持你正在尝试发送的数据大小。不同版本的蓝牙标准可能有不同的属性值长度限制。 5. **使用其他通信协议**:如果SPP无法满足你的需求,你可以考虑使用其他蓝牙通信协议,如RFCOMM或GATT,这些协议可能更适合你的应用场景。 6. **调试和日志记录**:在发送数据之前,添加日志记录功能,以便在出现问题时能够追踪数据的大小和内容。这将帮助你更好地了解问题所在,并找到合适的解决方案。 通过尝试这些方法,你应该能够解决在使用蓝牙SPP程序时遇到的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:37 , Processed in 0.661923 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1588
