电子发烧友论坛|
2个回答
1.将 server 和client 都设为物理层编码模式,参照 ble50_security_server 和 ble50_security_client, 广播参数设置和扫描参数设置中都有关于 编码参数的设置
2.在连接事件中使用 esp_ble_gap_set_prefered_default_phy() 函数设置两端的 PHY, 前提是两端都支持参数中要求的 PHY,这里可以设置 S=2 和 S=8 的PHY |
要设置蓝牙5.0的125k远距离模式,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的设备支持蓝牙5.0。不是所有的蓝牙设备都支持蓝牙5.0,所以请先检查您的设备规格。 2. 打开设备的设置。这通常可以在设备的主屏幕或应用程序列表中找到。 3. 在设置菜单中,找到蓝牙设置。这可能在“连接”或“设备连接”等类似的选项下。 4. 启用蓝牙。如果蓝牙尚未启用,请打开它。 5. 搜索可用的蓝牙设备。在蓝牙设置中,通常有一个选项可以让您搜索附近的蓝牙设备。 6. 选择要连接的蓝牙设备。在搜索到的设备列表中,找到您想要设置125k远距离模式的设备,并选择它。 7. 进入设备的高级设置。在连接到蓝牙设备后,您可能需要进入设备的高级设置以更改其传输速率。 8. 寻找传输速率设置。在高级设置中,找到可以更改传输速率的选项。这可能被称为“传输速率”、“数据速率”或类似名称。 9. 将传输速率设置为125kbps。在传输速率设置中,选择125kbps作为远距离模式的速率。 10. 保存设置并测试。完成设置后,保存更改并测试蓝牙设备的连接和传输性能。 请注意,不是所有的蓝牙设备都支持自定义传输速率设置。如果您无法找到相应的设置选项,可能需要查阅设备的用户手册或联系制造商以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
984 浏览 0 评论
1707 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1286浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2378浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2565浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:28 , Processed in 0.767552 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
488
