在IDF 最新的SDK中的ble gatt server例子里的特征值改不了
同时也无法增加新的profile,一直只有两个profile0x00ff 0xff01 0x00ee 0xee01 去更改宏改成ff02 或者任何其他值都不会有效,新增profile返回值是0 表示增加成功了,但是蓝牙工具查看一直是之前的两个profile ,更奇怪的是把初始化的gatt注册和gap注册注释掉,直接打开广播,这两个profile依然存在 |
1个回答
在ESP-IDF SDK中的BLE GATT Server示例中,如果特征值无法更改或无法添加新的Profile,可能是由以下原因导致的:
1. **代码错误**:检查您的代码,确保您正确地修改了宏定义和Profile定义。如果宏定义或Profile定义有误,可能导致无法正确更改特征值或添加新的Profile。 2. **编译问题**:确保您已经重新编译了整个项目。有时候,修改代码后,如果没有重新编译,之前的编译结果仍然会被使用。 3. **缓存问题**:检查您的IDE或编译环境是否有缓存问题。有时候,缓存可能导致修改后的代码没有被正确使用。 4. **ESP-IDF版本问题**:确保您使用的是最新版本的ESP-IDF。有时候,旧版本的SDK可能存在一些已知的问题或限制。 5. **BLE GATT Server配置问题**:检查您的BLE GATT Server配置,确保您正确地配置了服务和特征。如果配置有误,可能导致无法更改特征值或添加新的Profile。 6. **硬件问题**:虽然不太可能,但硬件问题也可能导致这个问题。尝试在不同的设备上运行您的代码,看看问题是否仍然存在。 关于您提到的注释掉初始化的GATT注册和GAP注册后,Profile仍然存在的问题,这可能是因为ESP-IDF的BLE GATT Server示例在初始化过程中已经将Profile注册到了BLE堆栈中。即使您注释掉了初始化代码,BLE堆栈仍然会使用之前注册的Profile。要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **检查示例代码**:确保您已经正确地修改了示例代码中的宏定义和Profile定义。 2. **重置BLE堆栈**:在注释掉初始化代码之前,尝试调用`esp_ble_gatts_reset()`函数来重置BLE GATT Server。这将清除所有已注册的服务和特征。 3. **检查BLE GATT Server初始化代码**:确保您正确地实现了BLE GATT Server的初始化代码,包括服务和特征的注册。 4. **检查BLE GATT Server配置**:确保您的BLE GATT Server配置正确,包括服务和特征的配置。 5. **逐步调试**:使用调试工具逐步执行代码,检查在初始化过程中BLE GATT Server的行为,以确定问题所在。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
472 浏览 0 评论
998 浏览 0 评论
1713 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2390浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2581浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 10:39 , Processed in 0.896345 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
293
