电子发烧友论坛|
开启psram后,报错如下:并且一直重启
E (219) psram: PSRAM ID read error: 0x00b83de2 E (219) cpu_start: Failed to init external RAM! |
1个回答
ESP32-S3开启PSRAM后,一直报错重启的原因可能有以下几点:
1. **PSRAM模块不兼容**:确保你使用的PSRAM模块与ESP32-S3兼容。不同的PSRAM模块可能有不同的电压要求和接口规范。 2. **电源问题**:检查PSRAM模块的电源是否稳定,以及是否符合模块的电压要求。不稳定的电源可能导致模块无法正常工作。 3. **焊接问题**:检查PSRAM模块与ESP32-S3之间的连接是否牢固,是否存在虚焊或接触不良的情况。 4. **固件问题**:确保你使用的ESP32-S3固件支持PSRAM。如果固件版本过低,可能无法正确识别和使用PSRAM模块。 5. **配置问题**:检查你的代码中是否正确配置了PSRAM。例如,确保你已经调用了`esp_psram_init()`函数来初始化PSRAM。 6. **硬件故障**:如果以上原因都排除了,那么可能是ESP32-S3或PSRAM模块本身存在硬件故障。 针对你提供的报错信息: - `E (219) psram: PSRAM ID read error: 0x00b83de2E`:这表明在读取PSRAM模块的ID时发生了错误。这可能是由于PSRAM模块不兼容或硬件故障导致的。 - `(219) cpu_start: Failed to init external RAM!`:这表明ESP32-S3在初始化外部RAM时失败了。这可能是由于上述原因之一导致的。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 确认PSRAM模块与ESP32-S3的兼容性。 2. 检查电源和连接是否稳定。 3. 确保使用支持PSRAM的固件版本。 4. 检查代码中PSRAM的配置是否正确。 5. 如果问题仍然存在,尝试更换PSRAM模块或ESP32-S3进行测试。 希望这些信息能帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
473 浏览 0 评论
998 浏览 0 评论
1713 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1371 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2390浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2581浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:11 , Processed in 2.221988 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
871
