再来求助一下,spi初始化配置中有SPI_DEVICE_3WIRE,是否说明支持3线spi,支持的话,该如何配置,以及写命令和写数据等函数。拜托拜托!
1个回答
ESP32-S3 是一款支持 SPI 通信的微控制器。SPI_DEVICE_3WIRE 是一个配置选项,表示 SPI 设备使用 3 线通信模式,即只使用 MOSI、MISO 和 SCK 线,不使用 CS(片选)线。以下是如何配置 SPI_DEVICE_3WIRE 的步骤:
1. 首先,确保已安装 ESP-IDF 开发环境。 2. 创建一个新的项目,并在项目中包含 SPI 驱动。 3. 在初始化 SPI 时,使用 `spi_bus_config_t` 结构体配置 SPI 总线参数,例如: ```c spi_bus_config_t bus_cfg = { .mosi_io_num = 33, // MOSI 引脚 .miso_io_num = 32, // MISO 引脚 .sclk_io_num = 21, // SCK 引脚 .quadwp_io_num = -1, // 四线模式的 WP 引脚,这里不需要,设置为 -1 .quadhd_io_num = -1, // 四线模式的 HD 引脚,这里不需要,设置为 -1 .max_transfer_sz = 4096, // 最大传输大小 .flags = SPI_BUS_FLAG_MASTER, // 主模式 }; ``` 4. 使用 `spi_device_interface_config_t` 结构体配置 SPI 设备参数,设置 `SPI_DEVICE_3WIRE` 标志: ```c spi_device_interface_config_t dev_cfg = { .command_bits = 8, // 命令位宽 .address_bits = 24, // 地址位宽 .dummy_bits = 0, // 虚拟位宽 .clock_speed_hz = 1000000, // 时钟频率 .duty_cycle_pos = 128, // 占空比 .cs_ena_posttrans = 3, // CS 使能后延时 .cs_dis_delay = 3, // CS 禁用延时 .flags = SPI_DEVICE_3WIRE, // 设置 3 线模式 }; ``` 5. 使用 `spi_bus_initialize` 函数初始化 SPI 总线: ```c esp_err_t ret = spi_bus_initialize(HSPI_HOST, &bus_cfg, 1); ``` 6. 使用 `spi_device_initialize` 函数初始化 SPI 设备: ```c ret |= spi_device_create(HSPI_HOST, &dev_cfg, 0); ``` 7. 现在,您可以使用 `spi_transaction_t` 结构体来发送和接收数据。例如,发送命令和数据: ```c spi_transaction_t t = { .flags = SPI_TRANS_USE_TXDATA, .cmd = 0x01, // 命令 .addr = 0x00000000, // 地址 .rxlength = 0, // 接收长度 .length = 8, // 发送长度 .tx_buffer = NULL, // 发送数据缓冲区 .rx_buffer = NULL, // 接收数据缓冲区 }; ret = spi_device_transmit(HSPI_HOST, &t); ``` 8. 如果需要接收数据,可以设置 `rx_buffer` 并设置 `rxlength`: ```c uint8_t rx_data[4]; t.rxlength = 32; // 接收长度 t.rx_buffer = &rx_data[0]; ret = spi_device_transmit(HSPI_HOST, &t); ``` 以上是如何在 ESP32-S3 上配置和使用 SPI_DEVICE_3WIRE 的示例。您可以根据实际需求调整参数和函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
383浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-28 18:11 , Processed in 0.794585 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
