电子发烧友论坛|
n_table/partition-table.bin 0x1000 bootloader/bootloader.bin 0x10000 hello-world.bin
esptool.py v2.9-dev Serial port /dev/ttyUSB1 Connecting........_____....._____....._ Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3) Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None Crystal is 40MHz MAC: 78:e3:6d:5a:a7:3c Uploading stub... Running stub... Stub running... Changing baud rate to 460800 Changed. Configuring flash size... Compressed 3072 bytes to 103... A fatal error occurred: Timed out waiting for packet content esptool.py failed with exit code 2 |
1个回答
从您提供的信息来看,您正在尝试使用 esptool.py 工具将程序烧录到 ESP32 设备上。但是,下载过程中出现了问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 确保您使用的 esptool.py 版本与您的设备兼容。您提到的版本是 v2.9-dev,这可能是一个开发版本。建议您使用稳定版本的 esptool.py。 2. 检查您的设备连接是否稳定。尝试重新连接设备,或者更换 USB 线。 3. 确保您的设备处于正确的下载模式。通常,您需要按住 BOOT 按钮的同时给设备上电,以进入下载模式。 4. 检查您的分区表是否正确。您提供的分区表信息可能存在问题。请确保您的分区表文件是正确的,并且与您的设备和应用程序兼容。 5. 检查您的程序文件是否正确。确保您的 hello-world.bin 文件是正确的,并且没有损坏。 6. 检查您的烧录命令是否正确。根据您的描述,您的烧录命令可能存在问题。以下是一个示例烧录命令: ``` esptool.py --port /dev/ttyUSB1 write_flash -z 0x1000 n_table/partition-table.bin 0x10000 bootloader/bootloader.bin 0x20000 hello-world.bin ``` 请注意,这里的命令可能需要根据您的实际情况进行调整。 7. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他烧录工具,例如 esp-idf 的 esptool 组件或其他第三方工具。 8. 最后,确保您的设备没有硬件问题。如果可能,请尝试使用另一台设备进行烧录,以排除硬件故障的可能性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:47 , Processed in 0.598647 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
501
