在VSCode中配置ESP-IDF编译环境并设置调试串口波特率的步骤如下:
1. 首先,确保你已经安装了VSCode和ESP-IDF插件。如果没有,请按照以下步骤操作: - 安装VSCode:https://code.visualstudio.com/ - 安装ESP-IDF插件:在VSCode中打开扩展视图(点击左侧的扩展图标或使用快捷键Ctrl+Shift+X),搜索"ESP-IDF"并安装。 2. 安装并配置ESP-IDF环境: - 访问ESP-IDF安装指南:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html#installation-step-by-step - 按照指南中的步骤安装并配置ESP-IDF环境。 3. 打开你的ESP-IDF项目文件夹:在VSCode中,使用"File" > "Open Folder"打开你的项目文件夹。 4. 配置调试串口波特率: - 在项目文件夹中,找到或创建一个名为".vscode"的文件夹。 - 在".vscode"文件夹中,创建或编辑一个名为"launch.json"的文件。 - 在"launch.json"文件中,找到或添加一个名为"ESP-IDF"的调试配置,如下所示: ```json { "version": "0.2.0", "configurations": [ { "name": "ESP-IDF", "type": "cppdbg", "request": "launch", "program": "${workspaceFolder}/build/${target}.elf", "postLaunchTask": "esp-idf-build", "toolchainPrefix": "xtensa-esp32-elf-", "cwd": "${workspaceFolder}", "environment": [], "externalConsole": true, "MIMode": "gdb", "miDebuggerPath": "xtensa-esp32-elf-gdb", "setupCommands": [ { "text": "set remote hardware-breakpoint-limit 2", "description": "Set hardware breakpoint limit", "ignoreFailures": true }, { "text": "set remote hardware-watchpoint-limit 2", "description": "Set hardware watchpoint limit", "ignoreFailures": true } ], "preLaunchTask": "esp-idf-toolchain", "skipFiles": [ " ], "postDebugTask": "esp-idf-openocd-shutdown", "serverStarted": "esp32", "configFiles": [ "interface/ftdi/esp32_devkitj_v1.cfg", "target/esp32.cfg" ], "port": 3333, "baudRate": 115200 // 设置调试串口波特率,这里是115200 } ] } ``` 5. 保存"launch.json"文件。 6. 配置console命令交互: - 在"launch.json"文件中,确保"externalConsole"设置为true。这将允许VSCode在外部终端中运行gdb,从而支持console命令交互。 7. 启动调试: - 在VSCode的调试视图中(点击左侧的调试图标或使用快捷键Ctrl+Shift+D),选择"ESP-IDF"配置。 - 点击绿色的"开始调试"按钮(或使用快捷键F5)开始调试。 现在,你应该可以在VSCode中使用ESP-IDF插件进行调试,并配置了调试串口的波特率。同时,你还可以支持console命令交互。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
379浏览 5评论
385浏览 4评论
356浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-30 08:55 , Processed in 0.693603 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
