电子发烧友论坛|
自己打的板子,目前有部分板子使用POE供电后上电ESP32打印出的信息是乱码,无法烧录。使用3.3V单独供电就没问题。
正常进入烧录模式打印的信息: ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2)) waiting for download POE供电打印就是乱码: 宕粣? 厒衣刨丄au矚湇尤丐$歪u案檺?j晎菇#? #祀Kia癯悢ee{厑總獢?*?暎E]┃?K僵嫃檴??&ベ蠣斗箰瞜寡葆磪 对比一下可以断定是POE供电的问题,但是量过电压输出在3.26V左右,符合启动电压,唯一问题可能就是启动电流不够。 请教技术支持,帮忙把这问题定个性,是什么原因引起的,谢谢。 |
1个回答
根据您提供的信息,问题可能是由于POE供电导致的电压不稳定或干扰。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源滤波:确保您的POE电源模块具有足够的滤波能力,以消除可能的电压波动和噪声。您可以尝试添加一个额外的电容或使用一个更高质量的电源模块。 2. 检查电源线:确保POE供电线路没有受到干扰或损坏。如果可能,请尝试更换一根电源线。 3. 检查地线连接:确保ESP32的地线连接正确且稳定。不良的地线连接可能导致电压波动和干扰。 4. 使用电压调节器:考虑在ESP32的电源输入端添加一个电压调节器,以确保电压稳定在3.3V。 5. 检查ESP32的电源引脚:检查ESP32的电源引脚是否有短路或损坏。如果有必要,重新焊接或更换引脚。 6. 检查烧录设置:确保您使用的烧录软件和设置是正确的。错误的设置可能导致烧录过程中出现问题。 7. 尝试不同的烧录方法:如果可能,尝试使用不同的烧录方法,例如使用不同的烧录软件或烧录器。 8. 检查ESP32硬件:如果问题仍然存在,可能是ESP32硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个ESP32模块。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:46 , Processed in 0.570309 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
371
