I (523) wifi station: ESP_WIFI_MODE_STAI (533) wifi:wifi driver task: 3ffc185c, prio:23, stack:6656, core=0I (533) system_api: Base MAC address is not setI (533) system_api: read default base MAC address from EFUSEI (543) wifi:wifi firmware version: 88c8747I (543) wifi:wifi certification version: v7.0I (543) wifi:config NVS flash: enabledI (553) wifi:config nano formating: disabledI (553) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32I (553) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32I (563) wifi:Init management short buffer num: 32I (563) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32I (573) wifi:Init static rx buffer size: 1600I (573) wifi:Init static rx buffer num: 10I (583) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32I (583) wifi_init: rx ba win: 6I (583) wifi_init: tcpip mbox: 32I (593) wifi_init: udp mbox: 6I (593) wifi_init: tcp mbox: 6I (603) wifi_init: tcp tx win: 5744I (603) wifi_init: tcp rx win: 5744I (603) wifi_init: tcp mss: 1440I (613) wifi_init: WiFi IRAM OP enabledI (613) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabledI (623) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07W (623) phy_init: failed to load RF calibration data (0x1102), falling back to full calibrationClearCommError failed (PermissionError(13, '???????????????', None, 5))Waiting for the device to reconnect 我使用的ESP-IDF是v4.3.1版本,导入官方的示例,修改了连接wifi的名称和密码,编译,下载程序后,出现一直重启的现象。目前不知道是什么原因。望知道的大佬指点一下。 |
1个回答
是由于使用的USB供电,而wifi的瞬时电流很大,导致供电不足,模块一直重启。需要再给ESP32芯片供3.3v的点,即可。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1272浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
938浏览 3评论
2370浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2556浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1066浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:30 , Processed in 0.661490 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
317
