电子发烧友论坛|
我一年前安装的是4.2版本,当时的开发没有遇到什么问题。
现在遇到了一个bug,发现在之后的新版本有修正,我就想另外安装一个新版本的ESP-IDF,但是在最后一步执行export.sh时出现错误,原因可能是之前的安装设定了IDF相关的环境变量和路径,导致后来安装的版本找不到正确的路径,我也不敢随便修改,怕把之前的版本也搞坏了。 请问有安全可靠的多版本并存的方法吗? |
1个回答
在Linux上安装多个版本的ESP-IDF是可行的。为了确保不同版本的ESP-IDF能够共存,你可以按照以下步骤操作:
1. 创建一个新的目录来存放新版本的ESP-IDF。例如,你可以创建一个名为`esp-idf-v4.4`(假设你想要安装4.4版本)的目录。 ``` mkdir ~/esp-idf-v4.4 ``` 2. 克隆新版本的ESP-IDF到这个目录。 ``` cd ~/esp-idf-v4.4 git clone https://github.com/espressif/esp-idf.git . ``` 3. 进入新版本的ESP-IDF目录,然后安装所需的依赖项。 ``` cd ~/esp-idf-v4.4/esp-idf ./install.sh ``` 4. 创建一个新的环境变量文件,例如`~/esp-idf44-env.sh`,用于设置新版本的环境变量。 ``` touch ~/esp-idf44-env.sh ``` 5. 编辑这个文件,添加以下内容: ``` export IDF_PATH=~/esp-idf-v4.4/esp-idf export PATH=$PATH:$IDF_PATH/tools export PATH=$PATH:$IDF_PATH/tools/esp32 ``` 6. 现在,你可以使用以下命令来切换到新版本的ESP-IDF环境: ``` source ~/esp-idf44-env.sh ``` 7. 当你需要切换回旧版本的ESP-IDF环境时,只需重新运行旧版本的`export.sh`脚本即可。 通过这种方式,你可以在Linux上安装并使用多个版本的ESP-IDF,而不会影响到其他版本。每次需要切换版本时,只需运行相应的环境变量设置脚本即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:09 , Processed in 0.716205 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
450
