扫一扫,分享给好友
下面是个程序,想根据遥控的键值来判断该做什么,但是P1灯显示正常了,判断键值却一直判断不出来。
#include #define c(x) (x*110592/120000) ***it Ir_Pin=P2^2; ***it beep=P2^3; ***it led1=P1^6; ***it led2=P1^7; unsigned int ISIR; unsigned int NUM; unsigned char Ir_Buf[4]; //用于保存解码结果 //延时 void delay_50ms(unsigned int t) { unsigned int j; for(;t>0;t--) for(j=6245;j>0;j--) {;} } // 遥控解码低电平检测 unsigned int Ir_Get_Low() { TL1=0; TH1=0; TR1=1; while(!Ir_Pin && (TH1&0x80)==0); TR1=0; return TH1*256+TL1; } // 遥控解码高电平检测 unsigned int Ir_Get_High(){ TL1=0; TH1=0; TR1=1; while(Ir_Pin && (TH1&0x80)==0); TR1=0; return TH1*256+TL1; } void GetiR(); main() { TMOD=0x11; while(1) { GetIR(); // P1=ISIR; //这里,P1显示正常,跟键值对应,比如输入的键值是0xab,P1显示的是ba,即从P1^7到P1^0是1011 1010。 if(ISIR==0xab) //这里,死活判断不出键值,以下括号内的就无法执行。 { P1=0xff; led1=0; led2=1; } P1=0xa8; //得按了遥控以后,才能执行到这句。 } } void GetIR() { unsigned int temp; char i,j; do{ restart: while(Ir_Pin); temp=Ir_Get_Low(); if(temp temp=Ir_Get_High(); if(temp for(i=0;i<4;i++) //4个字节 for(j=0;j<8;j++) //每个字节8位 { temp=Ir_Get_Low(); //if(temp temp=Ir_Get_High(); if(temp Ir_Buf>>=1; if(temp>c(1120)) Ir_Buf|=0x80; } ISIR=Ir_Buf[2]; beep=0; delay_50ms(1); beep=1; break; } while(1); } /*从别的程序解出的键值 1 2 3 红 54ab 649b 748b 绿 44bb 04fb 34c6 蓝 708f 51ae 906f 0 619e 916e d02f 1 c03f 817e e51a 4 807f c13e a55a 7 24db 25da a45b */ |
2个回答
“ if(ISIR==0xab) ”仿真测试一下,看这个条件语句成立不,判条件前看一下ISIR的值是不是等于0xab,我之前也遇到过,明明条件不成立,就是要进入条件语句,搞了好久,是其它地方程序写错了原因!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
328 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
865 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】开发板简介与上电测试
900 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之传参
507 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】点灯之后的UART测试
604 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11037 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-9 23:22 , Processed in 0.513701 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
