我在做的DSP产品,采样率是44100,16BIT,通过i2s采样音频,再输出到i2s。中间进行DSP。为了降低音频延迟,我是128个sample读写一次i2s.
在将音频样本保存的sd card上(WAV格式),遇到写入速度不够的问题。(sd卡用的mmc,40mhz的速度) 如果直接在i2s_read和i2s_write之间调用fwrite, 就会非常卡, 声音也是卡顿的。 没办法,我就开了两个线程, 在i2s 读写之外,另一个线程用xRingbufferReceive去读取i2s线程写入的ringbuffer,然后,等到8192个字节以后,再一次性调用 fwrite ,可是每个几秒,sd卡还是会卡一下,这一次的fwrite延迟高达170多毫秒,我换了很多张sd卡都有类似现象。 请问这个该如何解决? |
1个回答
根据您的描述,您在使用DSP产品进行音频处理时遇到了写入速度不足的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **优化数据流处理**:确保您的数据处理逻辑尽可能高效,减少不必要的计算和内存操作。 2. **增加缓冲区大小**:您可以尝试增加ringbuffer的大小,以便在数据写入SD卡之前存储更多的数据。这样可以减少fwrite调用的次数,从而降低延迟。 3. **使用DMA(Direct Memory Access)**:如果可能的话,使用DMA来处理数据传输。这样可以减少CPU的负担,提高数据传输速度。 4. **调整采样率和位深**:如果可能的话,尝试降低采样率或位深,以减少每次处理的数据量。 5. **使用更快的存储介质**:如果SD卡的性能是瓶颈,您可以考虑使用更快的存储介质,如eMMC或SSD。 6. **优化文件写入操作**:尝试使用更高效的文件写入方法,例如使用fflush()定期刷新缓冲区,而不是等待8192字节再写入。 7. **调整线程优先级**:确保处理音频数据的线程具有较高的优先级,以便它们能够更快地执行。 8. **使用实时操作系统(RTOS)**:如果可能的话,使用实时操作系统来管理任务调度,以确保音频处理任务能够按时完成。 9. **调试和性能分析**:使用性能分析工具来识别代码中的瓶颈,然后针对性地进行优化。 10. **考虑硬件加速**:如果硬件支持,可以考虑使用硬件加速来处理音频数据,以提高处理速度。 通过尝试这些建议,您应该能够找到提高音频处理速度和降低延迟的方法。请注意,可能需要结合多种方法来达到最佳效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:48 , Processed in 0.635527 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
511
