电子发烧友论坛|
现在用espnow做项目,要显示信号强度,但我没有找到相应的api,目前发现开启wifi的混杂模式可以接收到数据并获取rssi,但这种方法太占用cpu了
1个回答
ESP-NOW 是一种基于 ESP8266 和 ESP32 芯片的快速、简单的无线通信协议。然而,ESP-NOW 并没有提供直接获取 RSSI(接收信号强度指示)的 API。但是,您可以尝试以下方法来间接获取 RSSI 值:
1. 使用 Wi-Fi 扫描功能:您可以使用 ESP8266 或 ESP32 的 Wi-Fi 扫描功能来扫描附近的 Wi-Fi 网络。扫描结果中将包含每个 Wi-Fi 网络的 RSSI 值。请注意,这种方法获取的 RSSI 值可能与 ESP-NOW 通信的实际信号强度略有不同,因为它们可能受到不同信道和干扰的影响。 以下是使用 ESP8266 进行 Wi-Fi 扫描的示例代码: ```cpp #include void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.disconnect(); delay(100); } void loop() { int n = WiFi.scanNetworks(); Serial.println("Scan done"); if (n == 0) { Serial.println("No networks found"); } else { Serial.print(n); Serial.println(" networks found"); for (int i = 0; i < n; ++i) { Serial.print(i + 1); Serial.print(": "); Serial.print(WiFi.SSID(i)); Serial.print(" ("); Serial.print(WiFi.RSSI(i)); Serial.print(" dBm)"); Serial.print(" Channel: "); Serial.println(WiFi.channel(i)); delay(10); } } Serial.println(""); delay(5000); } ``` 2. 使用混杂模式:您已经提到了这种方法,但确实会占用较多的 CPU 资源。如果您的项目对实时性要求不高,可以考虑使用这种方法。 3. 考虑使用其他通信协议:如果获取 RSSI 对您的项目非常重要,您可以考虑使用其他支持获取 RSSI 的通信协议,如 BLE(蓝牙低功耗)或 Zigbee。 总之,虽然 ESP-NOW 本身没有提供获取 RSSI 的 API,但您可以尝试使用上述方法来间接获取信号强度。希望这些建议对您的项目有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:01 , Processed in 0.464768 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
494
