电子发烧友论坛|
void my_timer_init(void) { timer_config_t timer_config_str; timer_config_str.divider = timer_divider; //分频值,默认时钟是80mhz,80mhz/80=1mhz=1us timer_config_str.counter_dir = TIMER_COUNT_UP;//向上计数模式 timer_config_str.counter_en = TIMER_PAUSE;//定时器计数失能 timer_config_str.alarm_en = TIMER_ALARM_EN;//使能定时器报警 timer_config_str.intr_type = TIMER_INTR_LEVEL;//定时器中断模式为电平模式 timer_config_str.auto_reload = 1; //使能自动装载 /*! |
1个回答
ESP32定时器运行报错的原因可能有多种,以下是一些常见的原因和解决方法:
1. **初始化错误**:确保你正确初始化了定时器。ESP32有多个定时器,每个定时器的初始化方法可能略有不同。 2. **配置错误**:检查定时器的配置,包括定时器的分频器、计数方向、中断设置等是否正确。 3. **中断服务程序(ISR)错误**:如果你在使用中断,确保ISR正确编写且没有逻辑错误。 4. **资源冲突**:确保没有其他任务或中断使用相同的定时器资源。 5. **电源管理问题**:在低功耗模式下,定时器可能不会正常工作。确保在需要定时器工作时,ESP32没有进入低功耗模式。 6. **固件/库问题**:确保你使用的ESP-IDF或Arduino库是最新版本,有时候旧版本的库可能存在bug。 7. **硬件问题**:虽然较少见,但硬件问题也可能导致定时器运行出错。 针对你提供的代码片段,`my_timer_init`函数似乎没有完成,因此无法具体分析。但是,我可以提供一个基本的ESP32定时器初始化示例,你可以根据这个示例检查你的代码: ```c #include "esp_timer.h" #include "esp_intr_alloc.h" // 定时器中断处理函数 void IRAM_ATTR timer_isr_handler(void* arg) { // 处理定时器中断 // ... } void my_timer_init(void) { // 创建定时器 esp_timer_handle_t timer; const esp_timer_create_args_t timer_args = { .callback = &timer_isr_handler, // 定时器中断处理函数 .name = "my_timer", // 定时器名称,主要用于调试 .arg = NULL // 传递给中断处理函数的参数 }; ESP_ERROR_CHECK(esp_timer_create(&timer_args, &timer)); // 设置定时器的分频器和计数方向 ESP_ERROR_CHECK(esp_timer_set_alarm_periodic(timer, 1000, NULL)); // 1000微秒触发一次 // 启动定时器 ESP_ERROR_CHECK(esp_timer_start_periodic(timer)); } void app_main() { my_timer_init(); // 其他初始化代码 } ``` 如果你遇到具体的错误消息,请提供更多信息,这样我可以提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1708 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1287浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2382浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2570浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:24 , Processed in 2.122150 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
302
