电子发烧友论坛|
自制ESP32 电路板,WIFI sta模式下,蓝牙正常,wifi扫描AP 正常,但是无法连接AP 密码和账号正常,使用ESP32devkit 官方开发板功能正常,可以直接连接成功,自己的板子就没法正常连接,或者显示连接失败,请问一下有大佬知道怎么处理吗?IDF 版本V4.4
下面是打印log信息 ,连接不成功直接给断开事件。 [16:13:05.299]收←◆WIFI 扫描完成 扫描到:10个ap信息 [0]: ssid:zzq123 rssi:-35 auth:3 [1]: ssid:305 rssi:-48 auth:4 [2]: ssid:305-dev rssi:-53 auth:4 [3]: ssid:TQLS-YFB rssi:-58 auth:4 [4]: ssid:TQLS-MY-LeiWY rssi:-63 auth:4 [5]: ssid:TQLSFYGS rssi:-64 auth:4 [6]: ssid:DIRECT-81-HP B310 rssi:-65 auth:3 [7]: ssid:LiQ_mytqls rssi:-72 auth:4 [8]: ssid:DIRECT-9E-EPSON-C887FF rssi:-77 auth:3 [9]: ssid:TP-LINK_C636 rssi:-87 auth:4 找到相似可以连接的wifi: zzq123 [0]: ssid:zzq123 rssi:-35 auth:3 (char *)wifi_config.sta.ssid == zzq123 (char *)wifi_config.sta.ssid == 12345678 开始连接新的WIFI释放内存 I (146237) wifi:flush txq I (146238) wifi:stop sw txq I (146241) wifi:lmac stop hw txq [16:13:07.330]收←◆I (148269) wifi:mode : sta (30:c6:f7:56:3a:b4) I (148270) wifi:enable tsf 重新启动完成 wifi heart0 wifi 启动事件 [16:13:07.356]收←◆I (148300) wifi<1,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,0>, prof:1 [16:13:07.819]收←◆wifi heart1 [16:13:08.138]收←◆I (149094) wifi:state: init -> auth (b0) [16:13:08.202]收←◆I (149155) wifi:state: auth -> assoc (0) I (149169) wifi:state: assoc -> run (10) [16:13:08.314]收←◆wifi heart2 [16:13:08.810]收←◆wifi heart3 [16:13:09.306]收←◆wifi h [16:13:09.328]收←◆eart4 [16:13:09.817]收←◆wifi heart5 [16:13:10.313]收←◆wifi heart6 [16:13:10.809]收←◆wifi heart7 [16:13:11.240]收←◆I (152202) wifi:state: run -> init (fc0) I (152203) [16:13:11.266]收←◆wifi<1,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,0>, prof:1 I (152204) wifi<1,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,0>, prof:1 wifi 断开事件 下面是代码,请大佬看指教一下
1个回答
根据您提供的信息,您的ESP32自制小板在STA模式下无法连接WiFi,但蓝牙正常,WiFi扫描AP也正常。以下是一些建议和可能的原因:
1. 硬件问题:检查您的自制ESP32电路板的硬件连接是否正确,特别是天线、电源和地线。确保所有连接都牢固且没有短路。 2. 固件问题:尝试使用不同版本的ESP-IDF,看看是否解决了问题。您当前使用的是V4.4,可以尝试升级到最新版本或者降级到其他版本。 3. 配置问题:检查您的WiFi配置代码,确保SSID和密码正确无误。同时,检查您的WiFi连接模式是否设置为STA模式。 4. 电源问题:ESP32在连接WiFi时可能需要较高的电源稳定性。检查您的电源供应是否稳定,或者尝试使用外部电源模块。 5. 干扰问题:检查您的自制板周围是否有其他电子设备或信号源可能对WiFi信号造成干扰。尝试更换位置或使用屏蔽措施。 6. 软件问题:检查您的代码中是否有其他部分可能影响WiFi连接,例如定时器、中断等。 7. 重置ESP32:尝试对ESP32进行硬件重置,看看是否解决了问题。 8. 检查日志:仔细检查您的日志信息,看看是否有其他错误或警告信息可以帮助您找到问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:06 , Processed in 0.688883 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
664
