问题:BLE开启后,GPIO39如果配置为输入并且开启中断,中断会被一直触发,有知道怎么解决的吗?
背景: IDF版本: ESP-IDF v4.0-beta1-134-gef17d8bba-dirty 硬件:ESP32 WROVER-B 8Mflaash GPIO39硬件电路已外接上拉电阻,如果注释掉BLE部分代码,GPIO39中断触发是正常的。 关键代码: 在demo例程ble_spp_server的基础上添加GPIO39的GPIO初始化和中断初始化函数
1个回答
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查GPIO39的硬件连接:确保GPIO39的硬件连接没有问题,没有短路或错误的接线。 2. 检查外接上拉电阻的阻值:如果上拉电阻的阻值过小,可能会导致GPIO39的电平不稳定,从而触发中断。建议使用一个较大的上拉电阻值,例如10kΩ。 3. 检查中断触发条件:在初始化GPIO39中断时,确保设置正确的触发条件,例如GPIO_INTR_ANYEDGE(任何边缘触发)或GPIO_INTR_POSEDGE(正边缘触发)。 4. 软件滤波:在中断服务函数中,可以添加软件滤波逻辑,例如使用去抖动算法,以减少误触发。 5. 检查BLE模块对GPIO39的影响:由于您提到在注释掉BLE部分代码后,GPIO39中断触发是正常的,因此需要检查BLE模块是否对GPIO39产生了干扰。可以尝试调整BLE模块的工作频率或使用其他GPIO作为BLE模块的中断引脚。 6. 更新ESP-IDF版本:您当前使用的是ESP-IDF v4.0-beta1-134-gef17d8bba-dirty版本,可能会存在一些已知或未知的问题。建议尝试更新到最新的稳定版本,例如ESP-IDF v4.2或更高版本。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1108 浏览 1 评论
574浏览 6评论
477浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
460浏览 5评论
461浏览 4评论
435浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-18 20:59 , Processed in 0.774404 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
