驱动RC522 NFC芯片,当目标芯片设置为ESP32时,SPI可正常通信(可读写 RC522 寄存器)。
相同的代码,将目标芯片设置为ESP32S3后,编译出错,报如下错误: SPI half duplex mode is not supported when both MOSI and MISO phases are enabled 在ESP32-S3的编程指南中找到: Half-duplex transactions with both read and write phases are not supported. Please use full duplex mode. 于是屏蔽掉 .flags = SPI_DEVICE_HALFDUPLEX 编译通过,通过SPI发送数据正常,但读取数据时,发送完所要读取的寄存器地址后,SPI总线就挂起了,表现为:CS拉高了,无时钟输出。 请教是什么原因。 |
2个回答
一般来说只要能写数据,那么读数据应该也是没问题的。CS 线拉高是一个问题,因为CS低才有效,也许你可以先用逻辑分析仪抓线看一下此时SPI的数据是否正常收发。如果没有的话,可能你的代码写的有问题,SPI 并没有实际发出来。
ESP32S2 SPI双工模式无法读取数据的原因可能与硬件设计、SPI配置或代码实现有关。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **硬件设计问题**:确保SPI连接正确,包括MOSI、MISO、SCK和CS(片选)线。如果连接不正确,可能会导致通信问题。 2. **SPI配置问题**:在配置SPI时,需要确保正确设置了SPI模式。ESP32S2和ESP32S3的SPI配置可能有所不同。根据你提供的错误信息,ESP32S3不支持半双工模式,因此需要使用全双工模式。在配置SPI设备时,应确保不使用`SPI_DEVICE_HALFDUP`标志。 3. **代码实现问题**:检查代码中的SPI读写操作是否正确。在全双工模式下,需要同时处理发送和接收数据。确保在发送数据时,也正确地读取了数据。 4. **驱动问题**:RC522 NFC芯片的驱动可能需要针对ESP32S3进行适配。检查驱动代码是否兼容ESP32S3,或者是否存在已知的兼容性问题。 5. **固件/软件版本问题**:确保ESP32S3使用的固件或软件库是最新版本,以解决可能的已知问题。 6. **调试和测试**:使用逻辑分析仪或示波器检查SPI通信,以确定问题是否出在硬件层面。同时,逐步调试代码,检查SPI操作的正确性。 7. **社区和文档**:查看ESP32S3的官方文档和社区论坛,看看是否有其他开发者遇到类似问题,并找到解决方案。 8. **替代方案**:如果问题无法解决,考虑使用其他通信接口或方法,例如I2C或UART,如果RC522 NFC芯片支持这些接口。 总之,解决这个问题需要从硬件连接、SPI配置、代码实现和驱动兼容性等多个方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助你找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
398浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
384浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-29 07:04 , Processed in 0.721520 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
