电子发烧友论坛|
请问一下,想自定义HID的USB开发,对于底层的操作如中断、上位机发送的请求、回复上位机请求等这些底层操作有示例吗?通过ESP-IDF、Arduino或者Rust的方式。
1个回答
要在ESP32-S2上自定义HID(Human Interface Device)的USB开发,您可以使用ESP-IDF、Arduino或Rust等开发环境。以下是针对这三种开发环境的简要指南和示例。
1. ESP-IDF: ESP-IDF是Espressif官方提供的开发框架,适用于ESP32系列芯片。要使用ESP-IDF进行HID开发,请按照以下步骤操作: - 安装ESP-IDF:请访问https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/get-started/index.html#installation-step-by-step,按照指南安装ESP-IDF。 - 创建一个新的ESP-IDF项目:在命令行中,运行`mkdir my_hid_project`和`cd my_hid_project`来创建并进入一个新项目目录。 - 初始化项目:运行`idf.py create-project`以初始化项目。 - 配置项目:在项目目录中,编辑`sdkconfig`文件以启用USB和HID功能。 - 编写代码:在`main`文件夹中,创建一个新的C文件(例如`hid_custom.c`),并编写HID设备的代码。以下是一个简单的示例: ```c #include "esp_hid.h" void app_main() { esp_err_t ret; ret = esp_hid_init(); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("HID", "Failed to initialize HID, error: %d", ret); return; } // 配置HID设备 esp_hid_device_config_t hid_config = { .subclass = ESP_HID_SUBCLASS_BOOT, .protocol = ESP_HID_PROTOCOL_KEYBOARD, }; ret = esp_hid_device_register(&hid_config); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("HID", "Failed to register HID device, error: %d", ret); return; } while (1) { // 处理HID设备的事件 } } ``` - 构建和烧录:运行`idf.py build`和`idf.py flash`来构建和烧录代码到ESP32-S2。 2. Arduino: 要使用Arduino进行HID开发,请按照以下步骤操作: - 安装Arduino IDE:请访问https://www.arduino.cc/en/software,下载并安装Arduino IDE。 - 安装ESP32-S2板管理器:在Arduino IDE中,打开“文件”>“首选项”,在“附加开发板管理器网址”中添加`https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json`,然后打开“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,搜索并安装“esp32”。 - 安装HID库:在Arduino IDE中,打开“工具”>“管理库”,搜索并安装“ESP32 HID”。 以下是一个简单的Arduino HID示例: ```cpp #include void setup() { Serial.begin(115200); while (!Serial) { delay(10); // 等待串口连接 } // 初始化HID设备 HID.begin(); } void loop() { // 发送按键事件 HID.pressKey(HID_KEY_A); delay(500); HID.releaseKey(HID_KEY_A); delay(500); } ``` 3. Rust: 要使用Rust进行HID开发,请按照以下步骤操作: - 安装Rust:请访问https://www.rust-lang.org/tools/install,按照指南安装Rust。 - 安装ESP-IDF:请参考上述ESP-IDF安装指南。 - 安装`cargo-esp32s2`:运行`cargo install cargo-esp32s2`以安装Rust编译器和工具链。 - 创建一个新的Rust项目:运行`cargo new my_hid_project --bin`来创建一个新的Rust项目。 - 配置`Cargo.toml`:在`Cargo.toml`文件中,添加以下依赖项: ```toml [dependencies] esp32s2-hal = "0.9.0" esp32s2-usb = "0.7.0" ``` - 编写代码:在`src`文件夹中,创建一个新的Rust文件(例如`main.rs`),并编写HID设备的代码。以下是一个简单的示例: ```rust use esp32s2_hal::{pac, prelude::*, usb}; use esp32s2_usb::hid::Hid; fn main() { let dp = pac::Peripherals::take().unwrap(); let sio = dp.SIO.split_for_debug(); let clocks = dp.RTCCNTL.configure().freeze(); let mut usb = usb::Usb::new(dp.USB_DEVICE, clocks); let hid = Hid::new(&mut |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:59 , Processed in 0.555436 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
546
