I (257) cpu_start: ELF file SHA256: 3ba37c9ca1df85ac...
I (263) cpu_start: ESP-IDF: v4.4.1-472-gc9140caf8c-dirty I (270) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation: I (277) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM I (283) heap_init: At 3FFB2CD0 len 0002D330 (180 KiB): DRAM I (290) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM I (296) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM I (302) heap_init: At 4008CDA0 len 00013260 (76 KiB): IRAM I (310) spi_flash: detected chip: gd I (313) spi_flash: flash io: dio W (317) spi_flash: Detected size(8192k) larger than the size in the binary image header(2048k). Using the size in the binary image header. I (331) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU. I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU. I (342) I2S: DMA Malloc info, datalen=blocksize=256, dma_buf_count=8 I (352) I2S: DMA Malloc info, datalen=blocksize=256, dma_buf_count=8 I (352) I2S: I2S0, MCLK output by GPIO0 I (382) ES8311: ES8311 in Slave mode and I2S format I (392) i2s_es8311: [echo] Echo start |
1个回答
根据您提供的信息,您正在使用ESP-IDF v4.4.1-472-gc9140caf8c-dirty版本编译i2s_es8311项目,并尝试使用echo回环播放功能。但是没有声音。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **硬件连接问题**:请确保您的硬件连接正确,包括I2S接口、ES8311芯片和扬声器。检查线路是否有损坏或接触不良。 2. **I2S配置问题**:检查您的I2S配置是否正确。确保采样率、位宽和通道数与您的音频源和ES8311芯片兼容。 3. **ES8311初始化问题**:确保您已经正确初始化了ES8311芯片。这包括设置I2C地址、配置音频接口和设置音量等。 4. **音频数据问题**:检查您的音频数据是否正确。确保音频数据格式(如PCM)与ES8311芯片兼容,并且数据没有损坏。 5. **软件问题**:检查您的代码是否有错误或遗漏。这可能包括错误的函数调用、变量初始化问题或逻辑错误。 6. **ESP-IDF版本问题**:您使用的ESP-IDF版本可能存在已知的问题或不兼容。尝试升级到最新版本的ESP-IDF,或者查找与您当前版本相关的已知问题。 7. **权限问题**:确保您的设备有足够的权限来访问音频硬件和相关资源。 8. **调试信息**:您提供的日志信息有限,无法确定具体问题。尝试添加更多的调试信息,以便更好地了解问题所在。 解决步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确无误。 2. 检查I2S配置和ES8311初始化代码,确保它们与您的硬件和音频源兼容。 3. 检查音频数据格式和质量,确保数据没有问题。 4. 审查您的代码,查找可能的错误或遗漏。 5. 考虑升级ESP-IDF版本或查找与当前版本相关的已知问题。 6. 确保您的设备具有访问音频硬件的权限。 7. 添加更多的调试信息,以便更好地了解问题所在。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决它。如果问题仍然存在,请提供更多的信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313浏览 6评论
270浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
259浏览 5评论
265浏览 4评论
241浏览 4评论
GMT+8, 2024-6-26 22:45 , Processed in 0.640234 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
