电子发烧友论坛|
如题,我在ESP32-S3技术手册里面找到了 LCD_Camera 模块,里面说到可以同时驱动 LCD 和 Camera.
今天查了IDF文档,没有发现 Camera 的API,更别提共用了。 是否有API支持?有没有例程呢? 谢谢。 |
1个回答
ESP-IDF 是支持 LCD 和 Camera 共用的。ESP32-S3 是一款集成了 LCD 控制器和 Camera 接口的芯片,因此可以在一个项目中同时使用它们。虽然在 ESP-IDF 的官方文档中可能没有直接提到 Camera 的 API,但是您可以使用 ESP32-S3 的 Camera 驱动和 LCD 驱动来实现这一功能。
1. 首先,您需要确保您的 ESP32-S3 开发板已经安装了 ESP-IDF。如果您还没有安装,请访问 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/getting-started/index.html 了解如何安装。 2. 接下来,您可以在 ESP-IDF 的组件中找到 LCD 和 Camera 的驱动。LCD 驱动位于 `components/driver` 目录下,Camera 驱动位于 `components/camera` 目录下。您可以在这些目录下找到相关的头文件和源文件。 3. 为了实现 LCD 和 Camera 的共用,您需要在您的项目中包含这些驱动的头文件,并在代码中初始化它们。例如: ```c #include "driver/camera.h" #include "driver/lcd.h" void app_main() { // 初始化 Camera camera_config_t camera_config = { .pin_pwddn = GPIO_NUM_5, .pin_reset = GPIO_NUM_27, .pin_xclk = GPIO_NUM_41, .pin_sscb_sda = GPIO_NUM_18, .pin_sscb_scl = GPIO_NUM_21, .pin_d7 = GPIO_NUM_35, .pin_d6 = GPIO_NUM_34, .pin_d5 = GPIO_NUM_39, .pin_d4 = GPIO_NUM_36, .pin_d3 = GPIO_NUM_23, .pin_d2 = GPIO_NUM_22, .pin_d1 = GPIO_NUM_4, .pin_d0 = GPIO_NUM_0, .pin_vsync = GPIO_NUM_25, .pin_href = GPIO_NUM_26, .pin_pclk = GPIO_NUM_11, // 其他配置... }; esp_err_t ret = esp_camera_init(&camera_config); if (ret != ESP_OK) { printf("Camera init failed with error 0x%xn", ret); return; } // 初始化 LCD lcd_config_t lcd_config = { .pin_num_cs = GPIO_NUM_5, .pin_num_rs = GPIO_NUM_2, .pin_num_wr = GPIO_NUM_4, .pin_num_rd = GPIO_NUM_3, // 其他配置... }; ret = lcd_init(&lcd_config); if (ret != ESP_OK) { printf("LCD init failed with error 0x%xn", ret); return; } // 接下来,您可以使用 Camera 和 LCD 的 API 来实现您的功能 } ``` 4. 您可以在 ESP-IDF 的示例项目中找到一些关于 Camera 和 LCD 的示例代码,例如:`examples/camera` 和 `examples/peripherals/lcd`。这些示例可以帮助您了解如何使用这些驱动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:41 , Processed in 0.792040 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
281
