电子发烧友论坛|
在master上看到
有关旋转的这两个接口: static esp_err_t rgb_panel_mirror(esp_lcd_panel_t *panel, bool mirror_x, bool mirror_y) { return ESP_ERR_NOT_SUPPORTED; } static esp_err_t rgb_panel_swap_xy(esp_lcd_panel_t *panel, bool swap_axes) { return ESP_ERR_NOT_SUPPORTED; } 只给出了接口,但是具体实现还没完成,请问后续什么时候能实现?或者实现原理是怎么样的? |
1个回答
ESP32-S3 RGB确实支持旋转显示,但是从您提供的代码片段来看,这两个接口(rgb_panel_mirror 和 rgb_panel_swap_xy)目前还没有实现。这意味着它们返回了ESP_ERR_NOT_SUPPORTED错误。
关于何时能够实现这些接口,我无法给出确切的时间,因为这取决于ESP32-S3的开发团队和他们的开发计划。然而,您可以通过以下方式来实现旋转显示的原理: 1. 首先,了解您的LCD屏幕的驱动IC和其支持的命令。不同的驱动IC可能支持不同的显示控制命令。 2. 根据驱动IC的数据手册,查找是否有支持旋转显示的命令。例如,有些驱动IC可能支持MADCTL命令,该命令可以控制屏幕的镜像和旋转。 3. 如果驱动IC支持旋转显示命令,您可以在ESP32-S3的代码中实现这些命令。这可能需要编写新的函数来发送这些命令到LCD屏幕。 4. 如果驱动IC不支持旋转显示命令,您可能需要通过软件方式实现旋转。这通常涉及到在内存中重新排列像素数据,然后将其发送到LCD屏幕。这种方法可能会影响性能,因为需要额外的计算和内存操作。 5. 在实现旋转显示功能后,您可以更新rgb_panel_mirror和rgb_panel_swap_xy函数,以便它们调用新的实现。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
470 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
1709 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1368 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2386浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2575浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:40 , Processed in 0.691204 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
812
