使用的ESP32-s3r2,使用的外部的flash。单独使用light sleep示例工程进行测试没有问题。
但在station工程中添加light sleep模式,在连接到wifi并获取到IP之后,是设备进入light-sleep模式,此时esp32s3直接重启,没有进入到睡眠模式,查看重启原因为RTCWDT_RTC_RST,请问有人知道是什么原因吗? I (1909) wifi:state: run -> init (0)I (1919) wifi:pm stop, total sleep time: 824097 us / 1243383 usW (1929) wifi:idxI (1929) wifi:new:<6,0>, old:<6,0>, ap:<255,255>, sta:<6,0>, prof:1I (1939) wifi station: retry to connect to the API (1939) wifi station: connect to the AP failI (1969) wifi:flush txqI (1969) wifi:stop sw txqI (1969) wifi:lmac stop hw txqI (1969) wifi station: enter low power...ESP-ROM:esp32s3-20210327Build:Mar 27 2021rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RST),boot:0xa (SPI_FAST_FLASH_BOOT)SPIWP:0xeemode:DIO, clock div:1load:0x3fcd0108,len:0x164cload:0x403b6000,len:0xb7cload:0x403ba000,len:0x2f64entry 0x403b6248 |
1个回答
根据您提供的信息,您的ESP32-S3在尝试进入light sleep模式时,由于RTCWDT(实时时钟看门狗)触发而导致设备重启。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **RTCWDT配置不当**:RTCWDT可能设置了一个较短的超时时间,导致设备在light sleep期间重启。检查您的RTCWDT配置,确保它不会在light sleep期间触发。 2. **电源管理问题**:在light sleep模式下,ESP32-S3的某些外设可能无法正常工作,导致电源管理问题。请确保您的电源管理配置正确,特别是与外部flash相关的配置。 3. **Wi-Fi模块问题**:您提到在station工程中添加light sleep模式后出现问题。可能是Wi-Fi模块在light sleep模式下无法正常工作。尝试更新Wi-Fi模块的固件或驱动,或者查看是否有适用于ESP32-S3的特定配置。 4. **软件冲突**:在您的station工程中,可能存在与其他组件或库的冲突。检查您的代码,确保没有其他组件或库在light sleep期间触发RTCWDT。 5. **硬件问题**:虽然不太可能,但硬件问题也可能导致RTCWDT触发。检查您的硬件连接,确保没有松动或损坏的组件。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **检查RTCWDT配置**:确保RTCWDT的超时时间设置得当,不会在light sleep期间触发。 2. **更新固件和驱动**:更新ESP32-S3的固件和Wi-Fi模块的驱动,以确保它们与light sleep模式兼容。 3. **优化电源管理**:检查您的电源管理配置,确保在light sleep模式下,所有外设都能正常工作。 4. **检查代码冲突**:仔细检查您的station工程代码,确保没有其他组件或库在light sleep期间触发RTCWDT。 5. **检查硬件**:检查您的硬件连接,确保没有松动或损坏的组件。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:01 , Processed in 0.656613 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1105
