电子发烧友论坛|
在汽车ECU开发中,需要发动机/整车参数在线标定,通常用CCP/XCP协议。
问题:标定参数通常定义在flash一片内存中,同时会划分相同大小的一片ram内存。 ECU初始化时,会把Flash中的值拷贝到对应ram内存中,当在线标定时,会直接操作ram中相应的地址,以实现参数在线修改。 请问ESP32如何实现Flash到ram重映射这种功能呢? 通常的做法是使用重映射,或者使用mmu。 但是esp32的mmu无法将flash地址重映射到指定的ram区域里。 |
1个回答
ESP32是一款基于Tensilica Xtensa LX6 CPU的低功耗微控制器,广泛应用于物联网、智能家居等领域。在汽车ECU开发中,实现Flash到RAM重映射功能对于在线标定参数具有重要意义。虽然ESP32的MMU(内存管理单元)无法直接将Flash地址重映射到指定的RAM区域,但我们可以通过以下方法实现这一功能:
1. **使用软件模拟重映射**: 在ESP32中,我们可以通过编写软件来模拟Flash到RAM的重映射。具体步骤如下: a. 首先,确定Flash和RAM中用于存储标定参数的内存区域大小和地址。 b. 在ECU初始化时,将Flash中的参数值复制到相应的RAM区域。这可以通过简单的内存复制操作实现。 c. 在在线标定过程中,直接操作RAM中的地址,而不是Flash中的地址。这样,修改后的参数值将存储在RAM中。 d. 如果需要将修改后的参数值保存回Flash,可以在标定完成后,将RAM中的参数值复制回Flash。 2. **使用RTOS(实时操作系统)的内存管理功能**: 如果使用RTOS,可以利用其内存管理功能来实现Flash到RAM的重映射。例如,FreeRTOS提供了内存池管理功能,可以创建一个内存池来存储标定参数,并在需要时进行内存分配和释放。 3. **使用软件模拟MMU**: 虽然ESP32的硬件MMU无法实现Flash到RAM的重映射,但我们可以通过软件模拟MMU的方式来实现。具体方法如下: a. 定义一个映射表,将Flash地址映射到RAM地址。 b. 在访问Flash地址时,通过映射表将地址转换为对应的RAM地址。 c. 在修改参数值时,直接操作映射后的RAM地址。 4. **使用外部存储器**: 如果ESP32的内部Flash和RAM资源不足以满足需求,可以考虑使用外部存储器(如SPI Flash或EEPROM)来存储标定参数。这样,可以将标定参数存储在外部存储器中,然后在需要时将其映射到RAM中进行操作。 5. **使用JTAG/SWD调试接口**: 如果ECU开发过程中需要对Flash进行在线编程,可以使用JTAG或SWD调试接口来实现。这样,可以在不重启ECU的情况下,对Flash进行编程和擦除操作。 总之,虽然ESP32的硬件MMU无法直接实现Flash到RAM的重映射,但通过以上方法,我们仍然可以在ESP32上实现这一功能。在实际应用中,可以根据具体需求和资源限制选择合适的方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 0.733504 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
505
