我用的模块是ESP32-S3-WROOM-2 N32R8V,Flash是32M的,PSRAM是8M的
问题: 1. 我用IDF4.4编译的时候,Flash设置最大支持到16M,压根没有32M的选项,在不改变IDF环境的前提下,如何设置成32M? 2. menuconfig打开 Support for external, SPI-connected RAM 选项后,通过gc.mem_free()得到的数值是3663856,也就是只有3M多点,哪里的问题? |
1个回答
1. 关于Flash设置问题:
ESP32-S3-WROOM-2模块的Flash容量为32M,但是ESP-IDF 4.4版本可能没有直接支持32M的选项。在不改变IDF环境的前提下,您可以尝试以下方法: - 检查您的ESP-IDF版本是否为最新版本。如果不是,请升级到最新版本,因为新版本可能已经支持32M Flash。 - 如果已经是最新版本,您可以尝试修改`esp32s3/ld/esp32s3.project.ld`文件中的Flash分区表。在该文件中,您可以找到类似以下内容的Flash分区表: ``` flash_partitions: partitions: - { name: "storage", size: 0x100000, type: spif } - { name: "app1", size: 0x1B0000, type: app } - { name: "app2", size: 0x1B0000, type: app } ``` 将`size`参数调整为32M(0x2000000)或更接近32M的值。例如: ``` flash_partitions: partitions: - { name: "storage", size: 0x2000000, type: spif } - { name: "app1", size: 0x2000000, type: app } - { name: "app2", size: 0x2000000, type: app } ``` 请注意,这可能会影响分区的可用空间和布局。在修改后,请确保重新编译和烧录您的应用程序。 2. 关于PSRAM问题: 当您启用了外部SPI连接的RAM支持后,gc.mem_free()返回的数值可能不是实际可用的PSRAM容量。这可能是由于以下原因: - 确保您已经正确配置了PSRAM。在`menuconfig`中,选择`Component config` > `ESP32-S3-specific` > `SPI RAM`,然后设置`SPI RAM mode`和`SPI RAM size`。 - 检查您的代码是否正确地使用了PSRAM。在ESP-IDF中,您可以使用`esp_psram.h`头文件中的函数来操作PSRAM。例如,使用`esp_psram_enable()`函数启用PSRAM,然后使用`malloc()`或`calloc()`等函数分配PSRAM内存。 如果问题仍然存在,您可以尝试以下方法: - 检查您的应用程序是否占用了大量内存。这可能导致gc.mem_free()返回的可用内存小于预期。 - 检查您的应用程序是否正确地使用了PSRAM。确保您分配的内存来自PSRAM而不是内部RAM。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
503浏览 6评论
419浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
401浏览 5评论
403浏览 4评论
376浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-20 15:57 , Processed in 0.870856 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
