电子发烧友论坛|
BLE蓝牙掉电绑定信息消失的原因可能是由于ESP32-S3在重启时,没有将绑定信息存储到非易失性存储器(如NVS)中。这导致每次重启时,绑定信息都会丢失。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 使用NVS(Non-Volatile Storage)存储绑定信息:ESP-IDF提供了一个名为NVS的非易失性存储系统,可以将数据存储在闪存中。您可以使用NVS来存储绑定信息,如密钥、地址等。这样,在设备重启后,您可以从NVS中读取这些信息。 2. 绑定过程完成后,将绑定信息存储到NVS:在您的应用程序中,当完成BLE绑定过程后,将绑定信息(如密钥、地址等)存储到NVS中。这样,在设备重启后,您可以从NVS中读取这些信息。 3. 在设备启动时,从NVS读取绑定信息:在您的应用程序启动时,从NVS中读取存储的绑定信息,并将其应用于BLE连接。这样,即使设备重启,绑定信息也不会丢失。 4. 确保NVS分区足够大:在使用NVS存储绑定信息时,请确保为NVS分配足够的闪存空间。您可以在`menuconfig`中设置NVS分区的大小。 5. 考虑使用其他存储解决方案:如果您发现NVS不适合您的需求,可以考虑使用其他存储解决方案,如SPIFFS、FATFS等。这些文件系统也可以将数据存储在非易失性存储器中。 6. 检查ESP-IDF版本:您提到的开发环境是ESP-IDF 4.4.2。请确保您使用的是最新版本的ESP-IDF,因为新版本可能修复了一些已知的问题。 通过以上步骤,您应该能够解决BLE蓝牙掉电绑定信息消失的问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
330 浏览 0 评论
948 浏览 0 评论
1676 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1335 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
929浏览 3评论
2344浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2531浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1053浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:04 , Processed in 0.543973 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
547
