ad9910在使用ram模式时单片机给他传输波形数据总是会出现一段先低后高的波形,请问怎么消除这段波形,或者说问什么会出现这段波形,这段波形出现有什么规律吗?请帮忙解答一下,谢谢各位佬。 就是这样一段,前面是上个波形输出完,单片机给他发下一个波形的间隙会这样,先低后高并持续一会,请问问什么呀,而且这款芯片输出的波形不能到0v为什么呀 |
1个回答
在使用AD9910的RAM模式加载数据时,输出电压出现扰动的原因可能有以下几点:
1. 数据传输延迟:在单片机向AD9910传输波形数据时,可能存在一定的延迟。这会导致在波形切换时出现短暂的扰动。 解决方法:可以尝试优化数据传输代码,减少延迟。同时,确保在波形切换时,单片机已经准备好了下一个波形的数据。 2. RAM模式初始化问题:在使用RAM模式时,需要确保AD9910的寄存器和RAM区域正确初始化。如果初始化不正确,可能会导致波形输出异常。 解决方法:检查AD9910的初始化代码,确保所有寄存器和RAM区域都已正确设置。 3. 波形数据问题:波形数据本身可能存在问题,导致输出电压扰动。 解决方法:检查波形数据,确保数据格式正确,没有错误的数据点。 4. 电源和地线问题:电源不稳定或地线接触不良可能导致输出电压扰动。 解决方法:检查电源和地线连接,确保它们稳定且接触良好。 关于AD9910输出波形不能到0V的问题,这可能是由于以下几个原因: 1. 参考电压设置问题:AD9910的输出电压范围受到参考电压的限制。如果参考电压设置不正确,可能导致输出波形不能到0V。 解决方法:检查参考电压设置,确保其在合适的范围内。 2. 输出放大器问题:AD9910的输出放大器可能存在问题,导致输出波形不能到0V。 解决方法:检查输出放大器的设置和性能,确保其正常工作。 3. 波形数据问题:波形数据本身可能存在问题,导致输出波形不能到0V。 解决方法:检查波形数据,确保数据格式正确,没有错误的数据点。 总之,要解决这些问题,需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.410530 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14681
