电子发烧友论坛|
想用ESP32驱动步进电机(开环,无编码器),需要精确控制PWM的脉冲个数,看了下datasheet是有高/低速时钟计数器达到最大计数值触发中断的功能,但是看了下LEDC的API:esp_err_tledc_isr_register(void (*fn)(void *), void *arg, int intr_alloc_flags, ledc_isr_handle_t *handle ),不知道该怎么用:1.比如我两个通道输出PWM(两个电机),怎么注册对应通道的中断函数? 2.intr_alloc_flags参数该填什么?
1个回答
要精确控制ESP32的LEDC PWM脉冲数,您可以使用以下步骤:
1. 初始化LEDC通道和定时器: 使用`ledc_channel_config_t`结构体配置LEDC通道,并使用`ledc_timer_config_t`结构体配置定时器。 ```c ledc_channel_config_t ledc_channel = { .gpio_num = 4, // 选择GPIO4作为PWM输出 .speed_mode = LEDC_HIGH_SPEED_MODE, .channel = LEDC_CHANNEL_0, .intr_type = LEDC_INTR_DISABLE // 不使用中断 }; ledc_timer_config_t ledc_timer = { .speed_mode = LEDC_HIGH_SPEED_MODE, .timer_num = LEDC_TIMER_0, .clk_div = 1, // 根据需要调整时钟分频 .timer_clk = 5000 // 定时器时钟频率,单位为Hz }; ``` 2. 配置并启动LEDC定时器和通道: 使用`ledc_channel_setup()`和`ledc_timer_setup()`函数配置并启动LEDC定时器和通道。 ```c ledc_channel_setup(&ledc_channel); ledc_timer_setup(&ledc_timer); ``` 3. 使用定时器中断: 要精确控制PWM脉冲数,您可以使用定时器中断。首先,注册一个中断处理函数,然后启用定时器中断。 ```c void ledc_timer_isr(void *arg) { // 处理PWM脉冲计数 } void setup_timer_interrupt() { ledc_isr_register(ledc_timer_isr, NULL, 0, NULL); ledc_intr_enable(1 << LEDC_TIMER_0_INTR_MASK); } ``` 4. 配置PWM信号: 使用`ledc_set_duty()`和`ledc_update_duty()`函数设置PWM占空比和更新PWM信号。 ```c ledc_set_duty(ledc_channel.speed_mode, ledc_channel.channel, duty); ledc_update_duty(ledc_channel.speed_mode, ledc_channel.channel); ``` 5. 启动步进电机: 在中断处理函数中,您可以根据需要调整PWM占空比,从而控制步进电机的转速和方向。 关于您的问题: 1. 如果您需要为两个通道注册中断函数,可以分别为每个通道创建一个中断处理函数,并使用`ledc_isr_register()`函数注册它们。例如: ```c void ledc_channel0_isr(void *arg) { /* 处理通道0的PWM脉冲计数 */ } void ledc_channel1_isr(void *arg) { /* 处理通道1的PWM脉冲计数 */ } setup_timer_interrupt(); ledc_isr_register(ledc_channel0_isr, NULL, 0, NULL); ledc_isr_register(ledc_channel1_isr, NULL, 0, NULL); ``` 2. `intr_alloc_flags`参数用于指定中断分配的选项。通常,您可以使用默认值`0`。如果您需要特定的中断分配策略,可以查阅ESP-IDF文档以获取更多信息。 通过以上步骤,您可以精确控制ESP32的LEDC PWM脉冲数,从而驱动步进电机。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
330 浏览 0 评论
948 浏览 0 评论
1676 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1335 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
929浏览 3评论
2344浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2531浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1053浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:14 , Processed in 1.856960 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
410
