电子发烧友论坛|
要在ESP32上设置PWM的脉冲数目,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的开发环境已经设置好,例如安装了Espressif的ESP-IDF开发框架。 2. 确定您要控制的步进电机的参数,例如步进角、脉冲数等。 3. 选择一个适合控制步进电机的GPIO引脚,例如GPIO4。 4. 在您的代码中,包含以下头文件: ```c #include "driver/gpio.h" #include "driver/pwm.h" ``` 5. 初始化PWM通道。以下是一个示例代码,用于初始化GPIO4作为PWM输出: ```c pwm_config_t pwm_config; pwm_config.frequency = 1000; // 设置PWM频率,单位为Hz pwm_config.pulses = 0; // 初始脉冲数为0 pwm_config.duty_cycle = 50; // 设置PWM占空比为50% pwm_config.gpio_num = GPIO_NUM_4; // 设置GPIO4为PWM输出 pwm_config.flags = PWM_CHANNEL_USE_GPIO; // 使用GPIO作为PWM通道 pwm_init(&pwm_config, PWM_CHANNEL0); // 初始化PWM通道0 ``` 6. 控制PWM的脉冲数目。您可以使用以下函数来设置脉冲数: ```c void set_pwm_pulses(int channel, int pulses) { pwm_set_pulses(channel, 0, pulses); } ``` 7. 在您的主循环中,根据需要调整PWM的脉冲数目。例如,以下代码将PWM脉冲数设置为100: ```c while (1) { set_pwm_pulses(PWM_CHANNEL0, 100); // 设置PWM通道0的脉冲数为100 vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // 等待1秒 } ``` 8. 编译并上传代码到您的ESP32开发板。 通过以上步骤,您可以在ESP32上设置PWM的脉冲数目,从而实现对步进电机的开环控制。您可以根据实际需求调整PWM频率、占空比和脉冲数目,以实现更精确的控制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 0.655046 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
536
