电子发烧友论坛|
ESP-IDF(Espressif IoT Development Framework)是一个用于开发Espressif系列芯片(如ESP32和ESP8266)的框架。在ESP-IDF中,您可以为Wi-Fi连接配置静态IP地址。但是,在一个Wi-Fi连接状态下,您不能同时设置两个静态IP地址。每个设备在连接到网络时只能使用一个IP地址。
然而,您可以在不同的网络配置文件中设置不同的静态IP地址,然后在运行时根据需要切换这些配置文件。以下是如何在ESP-IDF中设置静态IP地址的步骤: 1. 打开您的ESP-IDF项目。 2. 打开 `main/app_main.c` 或 `main/app_main.cpp` 文件。 3. 在 `app_main()` 函数中,找到或创建一个 `esp_netif_inherent_config_t` 结构体,用于配置Wi-Fi设置。 4. 设置 `ip_info` 字段,将您的静态IP地址、子网掩码和默认网关设置为所需值。例如: ```c esp_netif_ip_info_t ip_info; ip4_addr_set(&ip_info.ip, 192, 168, 1, 100); // 静态IP地址 ip4_addr_set(&ip_info.netmask, 255, 255, 255, 0); // 子网掩码 ip4_addr_set(&ip_info.gw, 192, 168, 1, 1); // 默认网关 ``` 5. 设置 `esp_netif_inherent_config_t` 结构体的 `ip_info` 字段: ```c esp_netif_inherent_config_t netif_config = { .ip_info = ip_info, ... }; ``` 6. 使用 `esp_netif_create_default_wifi_sta()` 创建Wi-Fi站点接口,并使用 `esp_netif_set_hostname()` 设置主机名。 7. 使用 `esp_wifi_set_config()` 应用Wi-Fi配置。 8. 调用 `esp_wifi_start()` 启动Wi-Fi。 请注意,这将设置一个静态IP地址,但您不能同时使用两个IP地址。如果您需要在不同网络之间切换,您可以创建多个配置文件,并在需要时切换它们。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1064浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:17 , Processed in 0.750926 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
393
