最近在做一个项目需要ESP32-C3作为BLE client 连接同一个server的两个service。
网上的例程都是连接多个server的各一个service。自己尝试修改官方的例程:
运行的时候会有heap相关的错误,无法成功。请问这样写是否合理? 有没有连接同一个设备不同service的例程? |
1个回答
要让ESP32-C3 BLE客户端连接同一个服务器的多个服务,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经正确配置了ESP32-C3的开发环境,包括安装ESP-IDF和必要的依赖项。 2. 根据您的需求,修改`gl_profile_tab`数组。在这个数组中,每个元素代表一个GATT客户端配置文件(Profile)。您可以为每个服务创建一个配置文件,并为它们分配唯一的`app_id`。 例如,如果您需要连接两个服务,可以这样修改`gl_profile_tab`数组: ```c #define SERVICE_A_APP_ID 0 #define SERVICE_B_APP_ID 1 static struct gattc_profile_inst gl_profile_tab[2] = { { .app_id = SERVICE_A_APP_ID, .gattc_cb = gattc_service_a_event_handler, }, { .app_id = SERVICE_B_APP_ID, .gattc_cb = gattc_service_b_event_handler, }, }; ``` 3. 接下来,实现两个服务的事件处理函数`gattc_service_a_event_handler`和`gattc_service_b_event_handler`。这些函数将处理与服务相关的GATT客户端事件,例如连接、断开连接、发现服务、读取特征等。 4. 在`app_main`函数中,初始化BLE并注册GATT客户端配置文件: ```c void app_main(void) { // 初始化BLE esp_err_t ret = esp_bt_controller_mem_release(ESP_BT_MODE_CLASSIC_BT); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Release controller memory failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bt_controller_init(ESP_BT_MODE_BLE); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Initialize controller failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Enable controller failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bluedroid_init(); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Initialize bluedroid failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bluedroid_enable(); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Enable bluedroid failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } // 注册GATT客户端配置文件 ret = esp_ble_gattc_app_register(0); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Register GATT client app failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } // 等待GATT客户端注册完成 esp_ble_gattc_app_unregister(0); // 开始扫描设备 esp_ble_gap_start_scanning(); } ``` 5. 最后,实现设备扫描和连接逻辑。当发现目标设备时,使用`esp_ble_gattc_open`函数连接到设备,并为每个服务使用不同的`app_id`。 这样,您的ESP32-C3 BLE客户端就可以连接到同一个服务器的多个服务了。请注意,您可能需要根据实际的GATT服务和特征进行适当的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2387浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2578浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:31 , Processed in 1.129191 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
602
