要在ESP-IDF中配置使用8MB PSRAM的ESP-PSRAM64模块,并将其实际使用大小设置为4MB,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP-IDF版本支持PSRAM。如果您的版本不支持PSRAM,您需要升级到支持PSRAM的版本。 2. 在您的项目中,打开`CMakeLists.txt`文件。如果您的项目中没有这个文件,您可以创建一个。 3. 在`CMakeLists.txt`文件中,添加以下代码以启用PSRAM支持: ``` set(COMPONENT_REQUIRES psram) ``` 4. 接下来,您需要配置PSRAM的大小。在`sdkconfig.h`文件中(通常位于项目的顶层目录),添加以下宏定义: ``` #define CONFIG_SPIRAM_SUPPORT #define CONFIG_SPIRAM_SIZE 8 #define CONFIG_SPIRAM_BANKS 1 #define CONFIG_SPIRAM_BANK_SIZE 8 #define CONFIG_SPIRAM_INIT_BANKS 1 ``` 这些宏定义将启用PSRAM支持,并设置PSRAM的大小为8MB。 5. 要将实际使用大小设置为4MB,您可以在代码中使用`heap_caps_malloc()`函数来分配内存。这个函数允许您指定内存分配的类型,例如只从PSRAM中分配。例如: ```c void *psram_ptr = heap_caps_malloc(4 * 1024 * 1024, MALLOC_CAP_SPIRAM); ``` 这将从PSRAM中分配4MB的内存。 6. 在您的代码中,确保使用`psram_ptr`指针来访问分配的4MB内存空间。 7. 编译并烧录您的项目到ESP32设备。如果一切配置正确,您的设备现在应该可以使用8MB PSRAM的ESP-PSRAM64模块,并将其实际使用大小设置为4MB。 请注意,这些步骤可能因您的具体硬件和ESP-IDF版本而有所不同。如果您遇到问题,请查阅ESP-IDF文档和相关硬件的参考手册。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
467 浏览 0 评论
984 浏览 0 评论
1706 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1361 浏览 1 评论
1251 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1286浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2378浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2565浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 02:37 , Processed in 0.793557 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
554
