如题所说,ledc 配置如下, led pwm在light-sleep模式下没有PWM输出。
在切换rtc_clk_slow_freq_set(RTC_SLOW_FREQ_8MD256)后,PWM输出才正常,但是电流明显增大。 请问,是否可以在rtc_clk_slow_freq_set(RTC_SLOW_FREQ_32K_XTAL)条件下,进入light-sleep后正常工作? // Prepare and then apply the LEDC PWM timer configuration ledc_timer_config_t ledc_timer = { .speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE, .timer_num = LEDC_TIMER_1, .duty_resolution = LEDC_TIMER_9_BIT, .freq_hz = 8000, // Set output frequency at 8 kHz .clk_cfg = LEDC_USE_RTC8M_CLK }; // Prepare and then apply the LEDC PWM channel configuration ledc_channel_config_t ledc_channel = { .speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE, .channel = LEDC_CHANNEL_3, .timer_sel = LEDC_TIMER_1, .intr_type = LEDC_INTR_DISABLE, .gpio_num = 5, .duty = 0, // Set duty to 0% .hpoint = 0, .flags.output_invert = 1 }; |
1个回答
在ESP32中,LEDC(LED控制)模块用于生成PWM(脉冲宽度调制)信号来控制LED的亮度。在light-sleep模式下,ESP32会降低功耗,但这也可能导致某些功能受到影响,例如LEDC PWM输出。
原因分析: 1. 在light-sleep模式下,ESP32会关闭一些时钟源,这可能影响到LEDC模块的时钟源。在您的问题中,您提到在切换rtc_clk_slow_freq_set(RTC_SLOW_FREQ_8MD256)后,PWM输出才正常。这可能是因为8MHz的时钟频率足以驱动LEDC模块正常工作。 2. 当使用rtc_clk_slow_freq_set(RTC_SLOW_FREQ_32K_XTAL)时,时钟频率降低到32KHz。这个频率可能不足以驱动LEDC模块正常工作,导致PWM输出异常。 解决方案: 1. 在使用rtc_clk_slow_freq_set(RTC_SLOW_FREQ_32K_XTAL)时,您可以尝试调整LEDC模块的配置参数,例如分频器(LEDC_APB_clk / LEDC_clk_div)和定时器的分辨率,以适应较低的时钟频率。 2. 另一个可能的解决方案是在进入light-sleep模式之前,将LEDC模块的配置存储在一个变量中,然后在从light-sleep模式唤醒后,重新应用这些配置。这样可以确保LEDC模块在light-sleep模式下仍然可以正常工作。 3. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他低功耗的LED驱动方案,例如使用外部MOSFET或晶体管来控制LED的亮度,而不是依赖ESP32的LEDC模块。 总之,要在rtc_clk_slow_freq_set(RTC_SLOW_FREQ_32K_XTAL)条件下进入light-sleep后正常工作,您可能需要调整LEDC模块的配置参数,或者尝试其他低功耗的LED驱动方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
330 浏览 0 评论
948 浏览 0 评论
1676 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1335 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:05 , Processed in 0.474171 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
505
