电子发烧友论坛|
如果通过USB口,在不需要按IO0的情况下,进行升级。目前测试ESP-BOX的固件可以进行升级,通过VCS的IDF创建的测试用例,也可以自动完成升级,但是通过micropython的固件,确无法完成。
请问哪个大神有解决方案。 通过原生USB,不需要IO0,能够升级,那就简单可靠了。 |
1个回答
要通过ESP32-S3的USB接口进行固件升级,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备工具和文件: - 安装适用于ESP32-S3的Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF)。 - 准备要烧录的固件文件(.bin格式)。 2. 连接ESP32-S3: - 使用USB数据线将ESP32-S3连接到计算机。 3. 配置烧录环境: - 打开终端或命令提示符,导航到ESP-IDF的安装目录。 - 执行以下命令以设置烧录环境: ``` . $IDF_PATH/export.sh ``` 4. 烧录固件: - 使用以下命令烧录固件到ESP32-S3: ``` idf.py -p (端口号) -b (波特率) flash ``` 其中,(端口号)是ESP32-S3连接到计算机的COM端口,(波特率)是烧录过程中使用的波特率,通常为460800。 5. 检查烧录结果: - 烧录完成后,ESP32-S3将自动重启。您可以通过串口监视器查看设备是否成功启动并运行新固件。 关于您提到的MicroPython固件无法完成升级的问题,这可能是由于MicroPython固件的烧录方式与ESP-IDF不同。您可以尝试以下方法: 1. 使用MicroPython的烧录工具,如`esptool.py`,进行固件烧录。您可以在MicroPython的GitHub仓库中找到相关工具和文档。 2. 确保您的MicroPython固件与ESP32-S3硬件兼容。如果不兼容,您可能需要等待官方发布适用于ESP32-S3的MicroPython固件。 3. 如果您希望在不需要IO0的情况下进行升级,可以尝试使用OTA(Over-The-Air)升级方式。这需要您的设备已经运行了一个支持OTA升级的固件。您可以在设备上运行以下命令来启动OTA升级: ``` import esp esp.ota_update('firmware.bin') ``` 其中,`firmware.bin`是您要烧录的新固件文件。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
330 浏览 0 评论
948 浏览 0 评论
1676 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1335 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:12 , Processed in 0.574971 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
421
