电子发烧友论坛
我是在这里设置的静态IP地址,运行后发现还是动态IP,是不是方法不对,ESP32如何设置W5500采用静态IP地址工作呢 有关ESP32挂载W5500的使用具体看看哪方面的资料。 |
1个回答
要在ESP32上使用W5500以太网模块并设置静态IP地址,您需要遵循以下步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP32开发板和所需的库。在Arduino IDE中,您可以通过“文件”>“首选项”>“设置”来添加ESP32板管理器的URL。 2. 安装W5500以太网库。在Arduino IDE中,转到“工具”>“管理库”,然后在搜索框中输入“W5500”。找到库后,点击“安装”。 3. 接下来,您需要配置W5500模块的SPI接口。在您的代码中,添加以下宏定义: ```cpp #define INIT_SPI_ETH_MODULE_CONFIG(eth_module_config, num) do { eth_module_config->host = (uint8_t)num; eth_module_config->int_pin_num = (gpio_num_t)W5500_INT_PIN; eth_module_config->cs_pin_num = (gpio_num_t)W5500_CS_PIN; eth_module_config->spi_config = &spi_eth_config; } while(0) ``` 4. 配置SPI接口参数。在您的代码中,添加以下代码: ```cpp spi_device_handle_t spi_eth_handle; spi_board_slot_t spi_eth_slot = SPI_ETH_SLOT; spi_device_interface_config_t spi_eth_config = { .command_bits = 0, .address_bits = 8, .dummy_bits = 0, .clock_speed_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10 MHz .duty_cycle_pos = 128, // 50% duty cycle .cs_ena_posttrans = 3, // 3 clock cycles after CS enabled .cs_dis_delay = 1, // 1 clock cycle after CS disabled .input_delay_ns = 0, // 0 ns .mode = 0, // SPI mode 0 .intermediate_mailbox = 0 }; ``` 5. 初始化W5500模块。在您的`setup()`函数中,添加以下代码: ```cpp void setup() { Serial.begin(115200); while (!Serial) {} // 初始化W5500模块 INIT_SPI_ETH_MODULE_CONFIG(&w5500_config, 0); esp_err_t ret = spi_bus_add_device(HSPI_HOST, &spi_eth_config, &spi_eth_handle); assert(ret == ESP_OK); ret = w5500_init(&w5500_config, spi_eth_handle); assert(ret == ESP_OK); } ``` 6. 设置静态IP地址。在您的代码中,添加以下函数: ```cpp void setStaticIP() { w5500_ip_addr_t ip = { .addr = {192, 168, 1, 100} }; // 将此处的IP地址更改为您的静态IP地址 w5500_ip_addr_t gateway = { .addr = {192, 168, 1, 1} }; // 将此处的网关地址更改为您的网关地址 w5500_ip_addr_t subnet = { .addr = {255, 255, 255, 0} }; // 将此处的子网掩码更改为您的子网掩码 w5500_set_ip(ip); w5500_set_gateway(gateway); w5500_set_subnet_mask(subnet); } ``` 7. 在`setup()`函数中调用`setStaticIP()`函数: ```cpp void setup() { // ... 其他初始化代码 ... setStaticIP(); } ``` 8. 编译并上传代码到您的ESP32开发板。 现在,您的ESP32应该已经配置了W5500以太网模块,并设置了静态IP地址。您可以使用串口监视器查看网络连接状态和IP地址。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1064浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 12:59 , Processed in 0.743289 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2381
