ESP-IDF添加arduino作为component的方式创建工程,sketch.cpp中的arduino代码经测试可以正确执行。
工程中需要使用arduno的simpleFOC库,并且simpleFOC库文件放置在 工程目录xxx/components/arduino/libraries/Arduino-FOC 工程目录xxx/main/sketch.cpp 中添加 #include 在编译过程中,提示找不到对应的头文件。 请问使用idf.py命令方式编译,怎样才能编译arduino的库,并且在项目中可调用。 |
1个回答
要在使用ESP-IDF的idf.py命令方式编译时,编译Arduino库并在项目中调用,可以按照以下步骤操作:
1. 确保你已经安装了ESP-IDF和Arduino IDE。 2. 将simpleFOC库下载到你的Arduino库目录中。你可以从GitHub上克隆这个库:`git clone https://github.com/michaelk01/Arduino-FOC.git` 3. 在你的ESP-IDF项目中,创建一个名为`main`的文件夹,然后在`main`文件夹中创建一个名为`sketch.cpp`的文件。将你的Arduino代码放入`sketch.cpp`文件中。 4. 在`sketch.cpp`文件中,使用`#include`指令包含simpleFOC库的头文件。例如,如果你要使用库中的某个类,可以这样包含头文件: ```cpp #include "Arduino-FOC/SimpleFOC.h" ``` 5. 在你的ESP-IDF项目根目录下,创建一个名为`components`的文件夹。在`components`文件夹中,创建一个名为`arduino`的文件夹。将下载的simpleFOC库复制到`components/arduino/libraries`目录下。 6. 在你的ESP-IDF项目的`CMakeLists.txt`文件中,添加以下内容以链接Arduino组件: ```cmake idf_component_register( SRC_DIRS "main" PRIV_INCLUDE_DIRS "" PRIV_REQUIRES arduino ) ``` 7. 在`main`文件夹中,创建一个名为`CMakeLists.txt`的文件,添加以下内容以包含Arduino库: ```cmake set(COMPONENT_SRCS "sketch.cpp") set(COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS "") register_component() ``` 8. 在ESP-IDF项目的根目录下,打开终端,运行以下命令编译项目: ``` idf.py build ``` 9. 如果编译成功,你将看到编译后的二进制文件。使用以下命令将程序烧录到ESP32开发板: ``` idf.py -p PORT flash ``` 其中`PORT`是你的ESP32开发板连接的串行端口。 通过以上步骤,你应该可以在ESP-IDF项目中使用Arduino的simpleFOC库,并在项目中调用它。如果在编译过程中遇到问题,请检查路径和文件名是否正确,以及是否正确包含了所需的头文件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309浏览 6评论
266浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
257浏览 5评论
259浏览 4评论
238浏览 4评论
GMT+8, 2024-6-23 11:05 , Processed in 0.610103 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
