平时工作在light sleep模式,定时器5秒唤醒一次,然后做短时间的IO引脚访问,发现程序偶尔会重启,打样如下:
[Rx][16:42:12.824] ESP32 will light sleep now! [Rx][16:42:17.866] ESP32 will light sleep now! [Rx][16:42:22.909] ESP32 will light sleep now! [Rx][16:42:28.983] ESP-ROM:esp32s3-20210327 [Rx][16:42:29.022] Build:Mar 27 2021 rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) SPIWP:0xee mode:DIO, clock div:1 load:0x3fcd0108,len:0x43c load:0x403b6000,len:0xbd0 load:0x403ba000,len:0x29c8 SHA-256 comparison failed: Calculated: a3d05edfd44db5bda9b05d64f3e20a81c8aa900bde96b42d41a0febc85f3c6d0 Expected: ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Attempting to boot anyway... entry 0x403b61d8 [Rx][16:42:29.224] System started successfully 10 [Rx][16:42:29.237] Wakeup was not caused by deep sleep: 0 ESP32 will running now! [Rx][16:42:30.238] ESP32 will running now! [Rx][16:42:31.239] ESP32 will running now! [Rx][16:42:32.240] ESP32 will running now! 请帮忙查询一下原因 |
1个回答
ESP32S3 在 light sleep 模式下出现 RTCWDT_RTC_RST 重启的原因可能有以下几点:
1. 电源问题:在 light sleep 模式下,ESP32S3 的功耗降低,但电源波动可能导致系统不稳定,从而触发 RTCWDT 重启。 2. 外部干扰:在 light sleep 模式下,ESP32S3 对外部干扰的抵抗力降低,可能导致系统不稳定。 3. 软件问题:在唤醒过程中,可能存在软件逻辑错误或资源竞争,导致系统崩溃。 4. 硬件问题:硬件故障或设计问题可能导致系统不稳定。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 检查电源:确保电源稳定,避免电源波动。可以使用电源模块或稳压器来提高电源稳定性。 2. 优化软件:检查代码逻辑,确保在唤醒过程中没有资源竞争或错误操作。同时,确保在 light sleep 模式下,所有必要的硬件资源都已正确配置。 3. 增加看门狗定时器:在 light sleep 模式下,可以设置看门狗定时器来监控系统状态。如果系统出现异常,看门狗定时器可以触发重启。 4. 硬件检查:检查硬件连接和设计,确保没有故障或设计问题。 5. 降低唤醒频率:如果可能,尝试降低唤醒频率,以减少系统重启的可能性。 6. 更新固件:检查是否有适用于 ESP32S3 的固件更新,以解决已知的问题。 通过以上方法,你可以尽量降低 ESP32S3 在 light sleep 模式下出现 RTCWDT_RTC_RST 重启的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
308浏览 6评论
262浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
256浏览 5评论
258浏览 4评论
237浏览 4评论
GMT+8, 2024-6-22 04:40 , Processed in 0.683169 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
