在我们的项目中,我们使用两个ESP32通过wifi 802.11b/g/n协议进行通信,并用提供的函数获得双方的csi数据。上述过程可以在ESP_IDF v4.2中正常实现,但不能在ESP_IDF v4.4下正常运行。经过调试,发现问题的根源应该是ESP_IDF v4.4无法在混杂模式下正常接收ack帧,从而导致帧的序列号无法更新,从而导致csi无法打印。想问下如何解决这个问题,有没有其他朋友遇到4.4版本下无法打印csi的情况
1个回答
以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. **更新ESP-IDF版本**:首先,确保你使用的是最新版本的ESP-IDF。有时候,新版本的固件或软件库会修复旧版本中的bug。你可以访问ESP-IDF的GitHub仓库,查看是否有更新的版本。 2. **检查混杂模式设置**:你提到问题可能与混杂模式下接收ACK帧有关。请确保在ESP-IDF 4.4版本中正确设置了混杂模式。你可以通过以下代码片段来设置混杂模式: ```c struct wifi_promiscuous_param promisc; promisc.promiscuous = 1; promisc.channel = 1; // 选择正确的频道 esp_wifi_set_promiscuous(&promisc); esp_wifi_set_promiscuous_rx_cb(your_callback_function); ``` 确保`your_callback_function`可以正确处理接收到的帧。 3. **检查ACK帧的处理**:确保你的代码能够正确处理接收到的ACK帧。在混杂模式下,ESP32可能会接收到大量的帧,包括数据帧、控制帧等。你需要确保你的回调函数能够区分并正确处理这些帧。 4. **检查CSI数据的获取方式**:ESP-IDF 4.4可能对CSI数据的获取方式有所更改。请检查你的代码,确保你使用的是正确的API和方法来获取CSI数据。 5. **查看ESP-IDF的文档和社区**:ESP-IDF的官方文档和社区论坛是解决问题的好地方。你可以查看是否有其他开发者遇到了类似的问题,并查看他们是如何解决的。 6. **调试和日志**:增加更多的调试信息和日志输出,这可以帮助你更好地理解问题所在。使用`esp_log_level_set()`来设置日志级别,以便捕获更多的信息。 7. **硬件问题**:虽然不太可能,但硬件问题也不能排除。确保你的ESP32模块没有损坏,并且工作在良好的环境中。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
478浏览 6评论
400浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
361浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-2 06:55 , Processed in 0.685335 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
