核心板是官方的 ESP32-S3-DevKitC-1
IDF版本5.0 SPI配置如下
示波器看SCLK,基本看不到时钟波形 修改时钟频率到40M时SCLK的波形 修改时钟频率到20M时SCLK的波形 请问这个地方应该如何调整,能使用80M时钟? 20M时钟频率波形 40M时钟频率波形 80M时钟频率波形 |
1个回答
根据您提供的信息,您正在使用ESP32-S3-DevKitC-1开发板,并尝试配置SPI接口。但是,您遇到了一些问题,即SPI时钟频率无法达到80MHz,并且示波器无法检测到时钟信号。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **SPI配置问题**:首先,请确保您的SPI配置是正确的。根据您的代码片段,您已经定义了SPI端口和相关的GPIO引脚。但是,请确保这些引脚与您的硬件连接正确,并且与您的ESP32-S3-DevKitC-1开发板兼容。 2. **时钟频率设置**:在ESP-IDF中,您需要设置SPI的时钟频率。通常,这可以通过调用`spi_bus_config_t`结构体来实现。例如: ```c spi_bus_config_t bus_config = { .mosi_io_num = SPI_MOSI, .miso_io_num = SPI_MISO, .sclk_io_num = SPI_CLK, .quadwp_io_num = SPI_WP, .quadhd_io_num = SPI_HD, .max_transfer_sz = QPI_BUFFER_LEN, .flags = SPICOMMON_BUSFLAG_MASTER, }; ``` 然后,使用`spi_bus_initialize`函数初始化SPI总线: ```c esp_err_t ret = spi_bus_initialize(SPI_PORT, &bus_config, 1); ``` 请注意,`1`表示您使用的是单个SPI设备。 3. **时钟频率调整**:要设置时钟频率,您可以使用`spi_device_interface_config_t`结构体,并调用`spi_device_initialize`函数。例如,要设置80MHz的时钟频率: ```c spi_device_interface_config_t dev_config = { .clock_speed_hz = 80000000, // 80MHz .mode = 0, // SPI mode 0 .spics_io_num = SPI_CS, .queue_size = 7, }; ``` 然后,使用`spi_device_initialize`函数初始化SPI设备: ```c spi_device_handle_t spi_device; ret = spi_bus_add_device(SPI_PORT, &dev_config, &spi_device); ``` 4. **检查硬件连接**:如果SPI时钟频率仍然无法达到80MHz,可能是由于硬件连接问题。请检查您的开发板和目标设备之间的连接是否正确,确保所有引脚都已正确连接。 5. **示波器设置**:如果您的示波器无法检测到时钟信号,请检查示波器的设置。确保它已设置为正确的时钟频率和适当的输入阻抗。 6. **ESP-IDF版本**:您提到使用的是ESP-IDF版本5.0。请确保您的ESP-IDF版本与您的硬件和项目需求兼容。如果可能,请尝试升级到较新的版本,以获取最新的功能和修复。 7. **硬件限制**:最后,请注意,ESP32-S3的SPI时钟频率可能受到硬件限制。请查阅ESP32-S3的技术手册,了解其SPI时钟频率的限制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
361浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-1 12:30 , Processed in 0.782043 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
