电子发烧友论坛|
kconfig里面经典蓝牙依赖IDF_TARGET_ESP32,只有esp32支持经典蓝牙吗?
"depends_on": "BT_BLUEDROID_ENABLED && IDF_TARGET_ESP32 && BT_BLUEDROID_ENABLED && SOC_BLUEDROID_SUPPORTED", "help": "For now this option needs "SMP_ENABLE" to be set to yes", "id": "BT_CLASSIC_ENABLED", "name": "BT_CLASSIC_ENABLED", "range": null, "title": "Classic Bluetooth", "type": "bool" |
2个回答
是的,只有esp32支持经典蓝牙
ESP32 是一款由乐鑫(Espressif)推出的具有高性能的 Wi-Fi 和蓝牙功能的系统级芯片(SoC)。它支持经典蓝牙(Bluetooth Classic)和蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)。
在 Kconfig 文件中,经典蓝牙的配置依赖于以下条件: 1. BT_BLUEDROID_ENABLED:表示是否启用蓝牙蓝龙(Bluedroid)模块。 2. IDF_TARGET_ESP32:表示是否针对 ESP32 设备进行配置。 3. SOC_BLUEDROID_SUPPORTED:表示当前的 SoC 是否支持 Bluedroid。 根据您提供的配置信息,`"depends_on": "BT_BLUEDROID_ENABLED && IDF_TARGET_ESP32 && BT_BLUEDROID_ENABLED && SOC_BLUEDROID_SUPPORTED"`,可以看出,只有当满足以下条件时,才会启用经典蓝牙: - 蓝牙蓝龙模块已启用(BT_BLUEDROID_ENABLED) - 针对 ESP32 设备进行配置(IDF_TARGET_ESP32) - 当前 SoC 支持 Bluedroid(SOC_BLUEDROID_SUPPORTED) 因此,根据这个配置,只有 ESP32 设备支持经典蓝牙。其他设备(如 ESP8266)可能不支持经典蓝牙,但可能支持蓝牙低功耗(BLE)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:25 , Processed in 0.598237 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
409
