电子发烧友论坛|
ESP32 驱动3264点阵屏显示时间,采用ARDUINO编写。 不打开WIFI,显示会一切正常,打开WIFI,显示屏会有噪点闪动,无规律,就是发光的二极管会不时地更亮一下。 用ESP8266无此问题。
1个回答
根据您提供的信息,我们可以分析出可能的原因和解决方案。以下是一些可能导致噪点的原因及相应的解决方法:
1. **电磁干扰(EMI)**:Wi-Fi模块在工作时会产生电磁干扰,这可能会影响显示屏的正常显示。解决方法包括: - 使用屏蔽电缆连接显示屏和ESP32。 - 在Wi-Fi模块和显示屏之间放置屏蔽材料,如金属板或铜箔。 2. **电源稳定性问题**:Wi-Fi模块在工作时可能会消耗更多的电源,导致电源不稳定。解决方法包括: - 使用稳压电源模块为ESP32和显示屏提供稳定的电源。 - 检查电源线路,确保没有接触不良或松动。 3. **软件问题**:可能存在软件代码中的一些问题,导致在开启Wi-Fi时显示屏出现噪点。解决方法包括: - 检查代码,确保在开启Wi-Fi时没有产生过多的CPU占用或内存泄漏。 - 优化代码,减少在Wi-Fi模块工作时对显示屏的干扰。 4. **硬件设计问题**:ESP32的硬件设计可能对电磁干扰更敏感。解决方法包括: - 检查ESP32的硬件设计,确保其符合抗干扰标准。 - 如果可能,尝试使用其他型号的ESP32或更换其他品牌的Wi-Fi模块。 5. **显示屏质量问题**:显示屏本身可能存在质量问题,导致在特定条件下出现噪点。解决方法包括: - 检查显示屏的质量,确保其符合规格要求。 - 如果可能,尝试更换其他品牌的显示屏。 6. **Wi-Fi模块与显示屏之间的距离**:如果Wi-Fi模块与显示屏之间的距离过近,可能会增加电磁干扰。解决方法包括: - 增加Wi-Fi模块与显示屏之间的距离,以减少干扰。 综上所述,要解决ESP32驱动3264点阵屏在开启Wi-Fi时出现噪点的问题,您可以尝试以上提到的解决方法。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:41 , Processed in 0.518101 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
417
