1.使用ble mesh “vendor_server”例程 ,电流有80ma,请问怎么降低电流?
2.ESP32-C3使用BLE MESH组网,用CR2450纽扣电池供电可行吗? |
1个回答
1. 降低BLE MESH电流的方法:
a. 优化代码:检查代码中是否有不必要的循环、函数调用或资源占用,优化这些部分可以降低功耗。 b. 降低BLE MESH的广播频率:减少广播频率可以降低功耗。可以在BLE MESH配置文件中调整广播间隔。 c. 使用低功耗模式:在不进行通信时,将ESP32-C3置于低功耗模式,如睡眠模式。这样可以在不使用时降低功耗。 d. 调整电源管理设置:根据应用需求,调整电源管理设置,如降低CPU频率、关闭不必要的外设等。 2. ESP32-C3使用BLE MESH组网,用CR2450纽扣电池供电的可行性: CR2450纽扣电池的电压为3V,容量约为225mAh。ESP32-C3的工作电压范围为2.5V至5.5V,因此可以使用CR2450电池供电。 然而,我们需要考虑以下几点: a. 电池寿命:根据ESP32-C3的功耗和CR2450电池的容量,我们可以估算电池的使用寿命。如果功耗较高,电池寿命可能会较短。 b. 电源管理:为了延长电池寿命,需要对ESP32-C3进行电源管理,如使用低功耗模式、调整电源管理设置等。 c. 电池更换:由于CR2450电池的容量有限,可能需要定期更换电池。这可能会影响设备的可靠性和维护成本。 综上所述,ESP32-C3使用BLE MESH组网,用CR2450纽扣电池供电是可行的,但需要注意降低功耗、电源管理和电池更换等问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:33 , Processed in 0.920435 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1103
