idf -arduino component 组件该怎么设置 ,。
CMake Warning at E:/COMPILE/Othert/IDF4.4/esp-idf-v4.4/tools/cmake/build.cmake:482 (message):"idf_component.yml" file was found for components: E:/COMPILE/gamepad-ar/arduino-as-component/components/arduino However, the component manager is not enabled. 这个 报错怎么解决。 mkdir -p components && cd components && git clone https://github.com/espressif/arduino-esp32.git arduino && cd arduino && git submodule update --init --recursive && cd ../.. && idf.py menuconfig 根据 文档里面的 教程 ,设置 就是这个报错 。 idf.py add-dependency "espressif/arduino-esp32^2.0.7" 或者是在vscode 里面 用 python 脚本然后编译工程也是 一样的报错。 |
1个回答
这个报错信息表明你的项目中存在一个 `idf_component.yml` 文件,但是组件管理器没有启用。要解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确保你使用的是 ESP-IDF v4.4 或更高版本。组件管理器在 ESP-IDF v4.4 中引入。 2. 在你的项目根目录下创建一个名为 `sdkconfig` 的文件。如果已经存在,请跳过此步骤。 3. 打开 `sdkconfig` 文件,添加以下内容: ``` CONFIG_IDF_TARGET="esp32" CONFIG_APP_BUILD_TYPE=release CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_APP=y CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_APP_PATH="partitions.csv" ``` 请根据你的硬件平台和需求修改 `CONFIG_IDF_TARGET` 的值。例如,如果你使用的是 ESP32-C3,将其更改为 `esp32c3`。 4. 在项目根目录下创建一个名为 `CMakeLists.txt` 的文件。如果已经存在,请跳过此步骤。 5. 打开 `CMakeLists.txt` 文件,添加以下内容: ```cmake cmake_minimum_required(VERSION 3.5) include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake) project(my_project) ``` 6. 在项目根目录下创建一个名为 `main` 的文件夹,用于存放你的源代码文件。 7. 在 `main` 文件夹下创建一个名为 `CMakeLists.txt` 的文件,并添加以下内容: ```cmake set(COMPONENT_SRCS "main.c") set(COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS ".") register_component() ``` 8. 在 `main` 文件夹下创建一个名为 `main.c` 的源代码文件,并添加你的代码。 9. 在项目根目录下创建一个名为 `partitions.csv` 的文件,用于定义分区表。你可以使用 ESP-IDF 提供的默认分区表作为参考。 10. 确保你的项目结构如下: ``` my_project/ |-- sdkconfig |-- CMakeLists.txt |-- main/ | |-- CMakeLists.txt | |-- main.c |-- partitions.csv ``` 11. 打开命令行工具,导航到你的项目根目录,然后运行以下命令: ``` mkdir -p components && cd components ``` 12. 将你的 `arduino-as-component` 组件复制到 `components` 文件夹中。 13. 返回项目根目录,然后运行以下命令: ``` idf.py set-target esp32 idf.py build ``` 这将编译你的项目并解决报错。 如果你仍然遇到问题,请确保你的 ESP-IDF 环境设置正确,参考 [ESP-IDF 安装指南](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html#installation-step-by-step)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
384浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-28 19:41 , Processed in 0.657386 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
